Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 248 раз.
Gyorgy писал(а):
Очень не рекомендую появляться на таких дисках у ОД, т.к. слетаешь с гарантии по подвеске
ОД очень ревностно относиться к использованию других дисков.
Почему? Резина с дисками взята с родными параметрами, вопросов у ОД быть не должно.
каталожные номера оригинальной 14 и 15 штамповки кто нибудь подскажет ?
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение от ОД:
Здравствуйте!
Согласно договору купли-продажи автомобиля не допускается внесение конструктивных изменений, в том числе и путем применения неоригинальных деталей, пусть даже и соответствующих параметрам оригинальных. Данное положение не распространяется только на ГСМ, которые должны соответствовать стандарту производителя, но могут быть неоригинальными, автошины и автоакустику. Что касается колесных дисков, аргументация завода такова, что неоригинальные диски не оттестированы заводом, и несмотря на идентичные параметры могут привести к ускоренному износу деталей подвески. Поэтому применение неоригинальных колесных дисков с любыми параметрами может повлечь за собой отказ в гарантийном ремонте подвески. Рекомендую приобрести оригинальные колесные диски у любого официального дилера. Автошины, как было сказано выше, могут быть любыми.
Благодарил (а): 115 раз.
Gyorgy писал(а):
Сообщение от ОД:
Здравствуйте!
Суровый ОД.
Благодарил (а): 292 раз.
Так гарантия 2-3года
Интересует максимальный размер летней резины
так сказать
Готовь сани летом, а телегу зимой
1J0601027Q 6 JX15H2ET38 R15
еще один баян из салона на тему гарантии
-главное диски ставьте ОРИГИНАЛЬНЫЕ- а резину - какая влезет bayan bayan bayan
но вот в это мне как то с трудом верится flood
Благодарил (а): 104 раз.
А такие диски встанут ?!
6.0jx15 ET45.0 5*100x54.0
Нет.
Вылет хз., а центральное должно 57,1.
Зачем гадаете, есть же оригинальные параметры.
А насколько больше допускается или меньше допускается центральное значение ?
http://www.koleso-russia.ru/wheels/size ... 7.1&find=y
Диски по параметрам подходят для тренда, только ширина обода J5,5 идеально подойдут для резины профиля 185, 175 тоже отлично встанут. Пользовался этими дисками на двух машинах в семье за 3 года ничего не облупилось у мамы на рено клио при нашей питерской "соленой" зиме, на моем пыжике тоже отлично показали себя. Не в качестве рекламы, а так см. цену по карте, карта стоит 200р., дешевле чем в этом магазине не мог найти нигде.
p.s. на своих французов всегда ставил через колечки на ступицу, не удавалось идеально подобрать размер, никаких проблем.
Благодарил (а): 87 раз.
Возможно не раз обсуждалось, хотел бы поинтересоваться, а 185/65 на 14 диски без проблем налезет?
Машиной очень доволен
как родная
A 185/70 на 14 подойдут? Сколько спрашивал, никто ответ незнает!
Благодарил (а): 143 раз.
У меня с такими размерами. Всё ок! https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 812#p35812
А вот и фото https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 545#p36545
