Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333458 ]
Внимание!
полодрайвер писал(а):
я так понимаю, что если модель стрекозы серийная с определенным номером, то у всех она одна и та же по конфигурации, и если у кого-то одного она не подошла, то и у всех остальных не должна. я, конечно, отпишусь после попытки её поставить, но не понимаю, почему одна и та же стрекоза у кого-то встаёт, у кого-то - нет. и вот всю ветку пролистал, так и не нашел хоть одного человека, у кого она встала. можете дать ссылку на положительный отзыв какого-либо пользователя.
https://www.drive2.ru/l/6115152/ в этой теме человек поставил стрекозу с индексом 6RD 953 503 J которая продается на али,надо у него поподробней распросить.
списался с автором, говорит, что полным комплектом поставил, подошло и заработало сразу. буду ждать посылки из Китая. но если знал бы изначально, лучше купил бы оригинал, пусть и переплатив. я по аналогии со многими вещами, произведенными в Китае и штатно поставленными на заводе, наивно подумал, что и этот девайс тоже оригинальный.
Отпишись по результату с китайской стрекозой,если подойдет я себе тоже закажу.
ок! мой заказ отправлен 26июня, так что еще недели 2-3 ждать минимум.
Благодарил (а): 54 раз.
Плохо смотрели - viewtopic.php?f=134&t=4459&start=725#p362509
Как раз 6RD 953 503 J. Правда я её сейчас продаю - поменял на подрулевые без управления бортовиком, т.к. поставил приборку новую и полный мультируль - теперь бортовой компьютер управляется с руля, на стрекозе он только мешается.
пришла стрекоза, установил, все режимы, кроме КК проверил - работают. КК буду устанавливать позже.
единственно, что разочаровало, что на стрекозе отломан фиксатор разъема, и в упаковке его не было, то есть заранее знали, что сломано. или недоглядели, что тоже может быть. тем не менее придется хорошим скотчем по бокам пройтись, чтоб разъем не сползал. место неподвижное, так что, думаю, сойдет и так. кто-нибудь знает, что от китайцев можно получить за такой дефект, и как с ними спорить??
IMAG0135.jpg [ 595.2 КБ | Просмотров: 5277 ]
IMAG0134.jpg [ 784.86 КБ | Просмотров: 5277 ]
IMAG0132.jpg [ 806.12 КБ | Просмотров: 5277 ]
IMAG0133.jpg [ 868.51 КБ | Просмотров: 5277 ]
Благодарил (а): 56 раз.
Улитка я так понимаю была в комплекте? В нее датчик положения руля встроен?
я не знаю, что такое улитка. на этих выхах буду разбирать заново для установки КК, могу посмотреть/сфоткать. только конкретнее, куда смотреть, напиши.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Если все фото нового подрулевого, то на 3-ем фото видно, что нет пинов под датчик угла.
даже по фоткам видно, что качество стрекозы неахти. Самое главное чтобы не заклинило ее при работе, ибо это все таки относится косвенно к рулевому управлению.
А еще контакты внутри, почти уверен, что не рассчитаны на большой ток и многократные включение/отключение.
конечно, оригинал качественнее. и даже по весу солиднее) но тех, кто захочет сэкономить, отговаривать не буду, потому что мне надо поездить, чтоб оценить качество. может и не так страшен волк будет)
Я ездил с отломанным фиксатором и ничего не выпало - там много разъёмов которые обеспечивают неплохой прижим. Стребовать с китайца конечно надо, можешь попробовать половину стоимости - типа не держится и всё такое, через гугл транслейт на английском пишешь претензию. На Али, насколько я помню, брал? Там в карточке товара в личном кабинете есть кнопка "Открыть диспут" - туда все свои претензии и пишешь, главное сроки не пропустить. В инете полно инструкций по диспутам.
Кольцо, кстати, лучше от своей стрекозы использовать (если подходит) - оно на защёлках, довольно просто снимается.
да, на али, вчера создал спор, написал суть претензии, выложил фотографии, потребовал обратно 1000р (всего покупка обошлась в ~3500р или 69$). сегодня ответ - у нас "совершенная" предпродажная проверка, и такого быть не может, чтобы мы вам положили брак. предположили, что в результате "длинной" доставки, где-то повредили. но я-то знаю, что обломка нет в посылке. в общем, предложили 12$ (650р) вернуть. не стал дальше спорить, на том и остановились. итого стрекоза вышла в 57$.
кольцо обязательно прикину:)
Форумчане, нужна помощь!
Собрал сегодня КК по общеизвестной схеме. В ходе работ менял блок комфорта, поставил 6R0937087P. Первое, с чем столкнулся, это непринятие кодировки блока двигателя. Как и написано, снял клемму аккума на ночь, посмотрим, что будет с утра.
Второе. Перестал работать ключ (постановка/снятие сигналки, открытие багажника). Если ключом в дверь, то всё открывает/закрывает. Какие могут быть причины?? Может провода какие повредил? Или блок комфорта надо поизучать проводком vcds?
Помогайте, без помощи не справлюсь:(
Изображения: 2
полодрайвер, Снятие клеммы на ночь - сомнительный рецепт. Но тут я ничего сказать не могу, у меня с 1го раза принялась. Кстати, может от версии прошивки зависит? У меня последняя прошивка, которая была на бензин 98(95). Может на новой поршивке они что-то нашаманили, и код для КК не принимается?..
А ключ надо прописывать. Поищи, тут есть темы с инструкциями по прошивки ключей.
Ключи прописал, всё ок, спасибо!
По поводу КК. Телефона под рукой не было, сфоткать не смог, но записал вручную. Открываю программу VCDS, выбираю SELECT, затем блок ENGINE, нажимаю Coding, далее Long Coding Helper и выскакивает сообщение "Sorry, no coding information is available for this ECU. If you would like to help, please send us an Auto-Scan and Controller Channels Map", я его игнорирую нажимаю ОК, далее нахожу 5байт - 5бит, ставлю галку, нажимаю Do it и выскакивает такая ошибка "Coding rejected. Error 22: Conditions not correct or request sequence error".
у кого какие мысли??
Благодарил (а): 82 раз.
Делай так.
Нажимай "коддинг" копируй строку с Лонг кодингом
Вставляй в строку с новым значением, и меняй "вручную" 5 бит. Там, если не ошибаюсь исходное 04, а надо сделать 24.
Таким образом в линг коддинг заходить не надо и галки ставить.
Надеюсь разберешься из моего сумбурного описания.
