Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359961 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359961 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359961 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359961 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359961 ]
марат32 писал(а):
Думаю купить защиту protex или щит. Подскажите, коробка автомат, есть разница в защитах с точки зрения вентеляции.
Спасибо!
Присоединяюсь к вопросу. Или какую другую посоветуете на автомат? (Вопрос по вентиляции)
Благодарил (а): 129 раз.
urfin писал(а):
Спасибо!
Я ставил Novline NLZ5131020NEW, на автомат, отверстий достаточно для охлаждения, под болты заднего крепления подкладываются вставки, обеспечивается зазор, в т.ч. и для потока воздуха.
pstat писал(а):
urfin писал(а):
Спасибо!
Спасибо! А вставки в комплекте идут?
Весь крепеж и вставки в комплекте.
Клиент писал, узнавал про защиту, а вот нужно ли...? посмотрел по цене, стоит от 3000р
День добрый. Хотел спросить совета. До недавнего времени у меня была установлена нештатная защита на Polo. Кажется производства компании Автощит. Недавно пришлось открутить защиту, и в процессе откручивания, от ржавчины которая образовалась на задних болтах они сломались(оторвались головки болтов). Естественно в месте крепления имеются закладные гайки с остатками болта.
Вопрос собственно в следующем-как эти гайки вытащить своими силами? И продаются ли где то новые гайки?) Спасибо.
Благодарил (а): 84 раз.
Вот гайка N 909 420 01.
Эти гайки всегда штатные для любых защит?
Благодарил (а): 165 раз.
Вспомнил, что хотел давно прояснить вопрос с защитой, которую я ставил - Шериф 26.1803. Вообщем эта защита для поло хэтчбека, будьте бдительны продают ее многие магазины, как подходящую для поло седан. Я ее установил(пару страниц назад писал о мучениях). Судя по экзисту Защита шериф для поло седан идет с артикулом 26.2088. Так то защита очень хорошая, рекомендую.
Если нет возможности выкрутить "заломыши" из гаек попробуйте их высверлить. Советую сохранить гайки. В противном случае высверливайте вместе с гайками. Аккуратно, без фанатизма, необходимо оставить посадочное место под гайку нетронутым, во избежании гемора. Новые гайки стоят не дорого и монтируются элементарно. Здесь процесс установки - viewtopic.php?f=18&t=217&start=800#p364006. Удачи.
Друзья, подскажите. На Авито есть защита 6R0 825 235 A подойдет она на обновленный Polo (2015) АКП Защита на ДВС ?
Где то читал что нужен специальный инструмент и метизы? Правда?
Благодарил (а): 256 раз.
дак это вроде пыльник штатный?
pstat писал(а):
urfin писал(а):
Спасибо!
Клиренс насколько заниженным стал?
Добавлено спустя 42 секунды:
Re: Защита двигателя для VW Polo седан
Защита и пыльник разные вещи? Когда капот открываю и смотрю вниз - то вижу дорогу)))) Увы))))
Разные. Защита официально значится как "брус" непонятного назначения (почему брус непонятно вообще - видимо, какой-то кривой перевод с немецкого).
1) примерно вдвое большая площадь
2) не просто пластмасска - а композитный материал (пластик с мет. волокнами) + толще
Благодарил (а): 77 раз.
Пыльники, кстати, бывают двух видов. Один пыльник побольше, с вырезом под выхлопную трубу. Другой, который ставится сейчас, совсем маленький, защищает только ремень.
