Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 256996 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194661 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194661 ]
Alex999 писал(а):
С передним клиренсом все понятно, а что сделали с задним? Тоже хотелось бы отчет увидеть. Хочу тоже.
Я лично ничего не делал и не собирался. Машина сейчас стоит "ровно", без клевка носом вперед-вниз.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Благодарил (а): 162 раз.
Внесу и я свою не большую лепту.
Для установки приставки нужна сама приставка 1S0 412 311
и тарелка пружины 6R0 412 341A. Не помню какая идет со стока с буквой А или без нее, но нужна с буквой А у нее диаметр больше.
Мне для установки проставок с заменой опорных подшипников и опорой амортизатора ушел день, но у меня была проблема ни как не мог насадить пружину со стороны пассажира. А так прошло бы все намного быстрее.
Делал я все не снимая с машины.
Сделал замеры проставки, но, по сколько все делалось второпях то получилось не очень, но может, кому будит интересно.
Комментарий к файлу: высота машины после установки проставки.
IMAG6672.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Так же есть разница между новой и старой опорой амортизатора.
Новая примерно на 3 мм выше.
DSC_1086.JPG [ 3.04 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Высота в сборе старой проставки которая была примерно 11мм.
DSC_1072.JPG [ 4.11 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Для сравнения - Высота в сборе новой проставки.
DSC_1071.JPG [ 4.39 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Вот такой бутерброд получается.
DSC_1046.JPG [ 3.88 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Толшина 2,85мм
DSC_1061.JPG [ 5.13 МБ | Просмотров: 5881 ]
DSC_1060.JPG [ 4.93 МБ | Просмотров: 5881 ]
DSC_1059.JPG [ 5.23 МБ | Просмотров: 5881 ]
DSC_1058.JPG [ 4.39 МБ | Просмотров: 5881 ]
DSC_1051.JPG [ 4.46 МБ | Просмотров: 5881 ]
DSC_1056.JPG [ 5.37 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Диамер отверстия 22,72мм
DSC_1055.JPG [ 5.14 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Внешний диаметр.
DSC_1050.JPG [ 4.64 МБ | Просмотров: 5881 ]
Комментарий к файлу: Высота самой проставки 24,81мм.
Но реальная ее высота будит ниже на 3,57мм. Поскольку нижняя часть ее уйдет в тарелку пружины.
DSC_1049.JPG [ 4.1 МБ | Просмотров: 5881 ]
Последний раз редактировалось Dimon_1000 21 сен 2015, 18:02, всего редактировалось 6 раз(а).
Напрягает, что брызговиками чиркает машина.
Dimon_1000 , хорошая небольшая лепта. От центра ступицы (центр буквы W на колпаке) до кромки крыла сколько? Лучше с двух сторон. У вас размер от земли показан.
В итоге получился классический бутерброд, давно изобретенный и применяемый владельцами Фольксвагенов всех мастей на просторах нашей необоятной :-)
Благодарил (а): 595 раз.
Разница в высоте резиновых опор возникла в следствии эксплуатации одной из них,изначально они ровные.
Успел замерить только одну сторону, водительскую. 38см.
IMAG6675.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 5813 ]
что то изменилось в поведении авто- стойки на ямах как работают?
Изменилось ли что-то не могу сказать, поскольку до этого ездил с бутербродом, что в этой теме выше описан.
По этому по ощущениям не чего не изменилось, единственное что визуально кажется что машина стала чучуть по выше.
По поведению на трассе не чего не могу сказать поскольку катаюсь по пробкам.
Благодарил (а): 1046 раз.
Как я понял , принцип этой проставки - увеличение/удлинение пружины , соответственно и шток амортизатора выходит на большую высоту/длину !?!
Конечно, тоже самое что и бутерброд, - 2 см к ходу отбоя амортизатора. Лучше бы они еще и амортизаторы поменяли на более длинные.
Мой точный размер 382 мм с учетом подосевших резиновых опор (шайба 10 мм + доп . тарелка пружины Febi , очкую как бы не погнулась она тоньше штатной). Езду считаю комфортной.
Шины 185/65 R15 поставьте, и проблема с клиренсом решится, заодно и плавность хода появится и энергоемкость подвески (только нормальные шины а не кордиант и каму).
Подскажите. Приподнял перед и зад на 2 см. Надо ли после этого делать сход развал???
Не надо.
