Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Set писал(а):
Андрей1980, ну лучше то стало?
Может быть и стало. Т.к. еще одновременно с этим покрыл арки и подкрылки передних колес противошумной мастикой, то в общем стало тише. Но бряканье в передней подвеске при проезде более менее глубоких ям с острыми краями осталось. Хотя на мелких неровностях типа небольших трещин в асфальте субъективно стало тише. Если честно, я уже замучился искать причину этих бряканий, уже проверил все что можно. Все провода и тросики закрепил, толстую резину в опору КПП подложил (хотя она и не стучала), рамку радиатора отремонтировал (болтания радиатора нет, да и с треснутой рамкой не было), защиту картера, все нижние пыльники и подкрылки уплотнителями проложил, глушитель болтал (нигде ничего не стучит и не задевает), диагностику подвески делал (подвеска в норме). Уже не знаю куда лезть.
Теперь грешу на болтание блоков фар, т.к. в нижних креплениях (так называемых крокодильчиках) они сидят не плотно. И если легонько кулаком стукнуть по самой фаре с лицевой стороны, то издается такой противный вибрирующий звук, передающийся на кузов. Ребята, проверьте у себя, может только у меня с фарами такая потеха.
Благодарил (а): 585 раз.
Может уже забить и кайфовать от машины?:)
Set, Давно пора!!))) А то иногда народ загоняется до неприличия....))))
Привет всем решил проблему силиконом для аквариумов. Другого не было под рукой!! Сюда залил да пожирнее . Главное не переусердствовать. Имею ввиду чтобы не торчало во все стороны. Подождал пару часиков и вуаля.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Езжу неделю полет нормальный!!
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Фото1994.jpg [ 41.53 КБ | Просмотров: 6195 ]
Фото2001.jpg [ 26.79 КБ | Просмотров: 6195 ]
А какие были стуки до этого и при каких условиях?
Мне кажется я нашел что еще стучит (по крайней мере у меня). Менял колеса на зимние и также проводил осмотр подвески. И вот что обнаружил. Стучит пружина об подкрылок в самой верхней части. Почему так решил? У меня на подкрылке и пружине были видны следы касания причем одинаково на правой и на левой пружине. Причем справа на пружине даже не много стерлась краска и металл натерт до блеска. Это и объясняет, что стук происходит на довольно глубоких ямах или на острых стыках, т.е. когда происходит резкое сжатие пружины. А на неровностях типа "лежачих полицейских" сжатие пружины происходит довольно медленно, поэтому стука практически нет, либо он выражен в виде тихого трения металла о пластмассу. Чтобы исключить касание пружины о подкрылок, у себя я с правой стороны произвел подрезку подкрылка (с левой не успел, т. к. уже темнело), как показано на рисунке ниже. Подрезал при снятом колесе не снимая подкрылка полотном от ножовки по металлу (не удобно, но возможно.). Протестировать пока не удалось. Завтра проверю, если справа стуков не будет, а слева остались, значит это оно.
Комментарий к файлу: красной линией показано, где нужно подрезать подкрылок.
Подкрылок.jpg [ 78.58 КБ | Просмотров: 5940 ]
Подрезал аналогично с левой стороны. Этих ярко выраженных стуков пока не слышал.
Дефект, как ни странно известный, и устраняется переборкой рулевой рейки. Но ни один оф. дилер это не подтвердит. Так и будете дребезжать пока не кончится гарантия. Ну а потом см. начало.
Неужели?А при чём тут рейка?По рейке вот тема Или на ваш взгляд тут собрались одни идиоты,которые не слышат стук рейки,хотя она по вашему должна стучать на 100% выпущенных поло?
И стучит то считай на новых)
был звон при движении по грунтовке с левой стороны на не большой скорости.диагностика подвески не чего не выявила.но при осмотре гранат внутренняя немного закусывала.на вид каких-то деформаций нет.итог замена внутренней гранаты и звон изчез.пробег 20000км 2011г выпуска тренд.звенело именно при езде по прямой
Жесть на 20000 км гранату под замену...правильно фольсваген отказался от слогана "даз авто"! Это не авто, это тарантайка.
Граната не массовый случай. Тут не криминал
Ну гранату можно ушатать и при меньшем пробеге..достаточно побуксовать на вывернутых колёсах....
Благодарил (а): 68 раз.
Тоже какая-то гадость началась: на лежаках спереди идёт "резиновый" скрип. Началось после штурма сугробов.
