Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359999 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359999 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359999 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359999 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359999 ]
довольно часто на АВИТО и на Драйве предлагают .
Благодарил (а): 256 раз.
АВИТО
У pavelpolyakov есть защита на продажу, но без кронштейнов
Благодарил (а): 25 раз.
mkovalevskiy писал(а):
но без кронштейнов
во во, они ещё стоят денег немеряно
да кронштейны сделать -если умеешь с металлом работать -час работы максимум!
чертежи у меня есть .
kolba-60, ок буду смотреть штатную.
Всем доброго времени суток.
Сегодня полез ставить купленную на авито защиту.
Что удивило- на моей машине (трендлайн месяц назад выпущена) пыльник урезанный, закрывает только правую часть, под компрессором. Небольшой такой кусок пластмассы 30 на 20 см.
Защита нихрена не встала. Сначала не полезли закладные, которые маленькие. Подрезал болгаркой, затолкал, а они там крутятся, не фиксируются. Не совпадает лючок под слив масла.
Потом не совпали отверстия на защите под болты эти задние. Подрезал болгаркой, пытался подогнать несколько раз. Испортил вконец защиту, плюнул и выбросил в мусорку.
Вот так я хотел сэкономить. "Кроилово ведет к попадалову", не я сказал.
не расстраивайся.... сходи достань из помойки.... успокоишься и поставишь.... А что за защита то?
Купил с рук. Написано Polo 832.
сбрось фото - люди тебе дадут совет.... пока не видят защиту помочь не смогут...
Да защиты оригинальные есть, 2шт, 4000, почему дорого?заказывал себе и другу, потеряли кронштейны, остались защиты, друг тоже отказался, по этому чтобы выйти в ноль хотя бы, такая цена, для одноклубников если готовы забрать могу уступить 500р, конечная цена 3500
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Ездил Коль, спрашивал у токарей, сколько будет сделать, цены доходили до 2000р, по этому в поиске
А также, есть 2 кронштейна, Б/у на авито, 2000 стоят, город Москва, м. Жулебино, поищите)
Благодарил (а): 39 раз.
steeltmb писал(а):
Поставил без проблем на новый поло седан 2015 защиту - Novlilne NLZ.51.31.020 NEW (железная с комплектом крепежа, цена в Питере 1500).
Встала отлично, есть лючок для слива масла.
Ставить желательно вдвоем, время с перекурами не спеша около часа.
Потребовался ключ на 13, на 17 длинный (я купил за 200р буквой г), отвертка под торкс (в комплекте с машиной).
получилось также, фото с форума, фотика не было
мы уже в личке списывались, судя по картинке не крадет клиренс и встает почти вровень с другими элементами
steeltmb писал(а):
попробую поставить Novlilne NLZ.51.31.020 NEW
А как крепил ? Кронштейны длинные справа и слева есть? Закручивал болты в специальные гайки или полоска с отверстием с резьбой? Поперечина спереди есть?
присоединяюсь к вопросу, только вот что не ясно, это лучше что она есть или нет ? По идее если есть поперечина спереди крепче держаться будет передняя часть защиты, не будет резонировать и тд, но может из-за нее клиренс меньше станет.
vlad23 писал(а):
popeye писал(а):
/quote]
представь съезжаешь с бордюра\едешь по неглубокой яме и т.п. и хрясь об коробку. конечно, дешевле коробку купить, чем отдать 1.5тр (что почти бесплатно). глубоко сомневаюсь, что защита из пластика выдержит. прошлой зимой садился на полике на брюхо (защита железная была другой фирмы и без лючка для слива масла - надоело каждый раз снимать и ставить), подкопал и выехал, не было бы защиты - менял бы коробку.
никаких новых звуков после установки не появилось. а чтобы потом все хорошо откручивалось - нужно болты смазать графитовой смазкой.
с установкой сложностей не возникло вообще, потому что в комплекте была инструкция и комплект крепежа.
если у вас проблема с установкой - обратитесь в сервис, вам помогут
основное крепление - это 2 уголка (один правый, другой левый). стоит намертво при проезде неровностей и грунтовки тишина, как и без защиты
суть крепления на рисунке (не родная инструкция, для примера)
2b37a9541cb7815c15cb83b65cf5352a.jpg [ 496.84 КБ | Просмотров: 5403 ]
