Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359970 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359970 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359970 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359970 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359970 ]
Степаныч писал(а):
чуть чуть надавишь на педаль сразу появляется этот звук.
Именно поэтому я с прыгнул со стальной защиты!
У металла есть неприятное свойство -вибрировать и входить в резонанс .
Искал долго -но таки нашел оригинальную композитную.
Теперь меня эти вибрации и шумы не беспокоят!
Заехал в тот же сервис, поколдовали с положением кронштейнов а задние крепления плавающие, в результате сдвинули защиту назад на пол сантиметра и она перестала касаться пыльника бампера (хотя изначально казалось что она как раз должна заходить под него) и ЗВУК ИЗЧЕЗ.
Я еще только собираюсь в ближайшее время брать машину. Посоветуйте какую защиту лучше ставить (оригинал-неоригинал) чтобы она точно подошла к новым (модельный ряд конец 2015 года с новым движком) моделям?
dmkov писал(а):
какую защиту лучше ставить -оригинал
только оригинал!
и заказывай её сразу -когда будешь выбирать комплектацию у ОД при заказе машины.
многие дилеры иногда лукавят-вместо заводской оригинальной защиты впаривают свои ..а что -им то тоже надо план -по продажам ДОПов-стальных защит выполнять.
Благодарил (а): 42 раз.
Себе поставил фирмы Novline NLZ.51.31.020 NEW, пробег 5 000 км. полет отличный рекомендую! https://www.drive2.ru/l/8317435/
Благодарил (а): 595 раз.
ОДнозначно оригинал.
В 2011 с завода поставили оригинал по комплектации. МКПП. Нахрен нужно вентиляционное отверстие для механики, например, зимой, которое для АКПП предназначено? А так довольно прочная композиция! Окно заглушил, т.к. снег глубокий и мороз суровый .... был. Тепло, сухо и чисто.
Тоже четвертый)) год собираюсь,все ни как..
Буде брать скорее всего готовую машины, а не под заказ. Опасаюсь роста цен!
Поэтому доставлять уже придется потом.
Спасибо, значит буду смотреть оригинальную!
Просто где то читал (не здесь), что заводская плохая и лучше неоригинал...
Благодарил (а): 696 раз.
+1
К передней центральной части штатной защиты дополнительно мною прикручена узкая полоса из 4мм алюминия длиной 10см одним концом к защите, другим штатным саморезом в штатное отверстие в нижней центральной части "телевизора", где крепится передний бампер.
получилась для самого ломучего изобретения ВАГа - рамки радиатора. Теперь легкое касание бампером сугроба на стоянке не приводит к сдвигу вдоль оси назад всей конструкции и повреждению низа "телевизора". А защита она прочная.
Благодарил (а): 336 раз.
доброго дня.подскажите как вот эта защита?что то я не вижу дырок для креплений пластм.защиты.: Motodor 0230:посмотреть ее можно здесьhttps://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=418618#p418618
kolba-60, а можете чертежи кронштейнов скинуть на 2nialex@gmail.com Весьма дефицитная штука (экзист с ценами около 4т не предлагать!)))
кто ниб.все таки скажет про эту защиту?
2nialex, с металлом можешь работать?
если можешь -вечером скину
