Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 26 раз.
mister_hat писал(а):
А сзади тормоза в вашем новом авто дисковые или нет?
Да, дисковые ставят вместе с новым двигателем. Новость я краем уха слышал, но (мой косяк) значения не придал и внимания не обратил.
Понятно, значит на 110 л/с нормальные тормоза ставят. При покупке рапида пришлось продавать зимние 14 колёса оставшиеся от поло и покупать 15 т.к. они туда не встают, помимо дисковых сзади, спереди вместо 256 размера идут диски 288 размера. Штатный ЕТ на 15 радиус 38, 16 радиус это уже ЕТ46.
Думаю, необходимо вынести в верхнее сообщение эту информацию, чтобы была на виду.
Кстати, подскажите кто в курсе. Правильно ли я понимаю, что чем меньше вылет, тем дальше колесо находится от суппорта? Если родные диски 15" с вылетом 40 находятся в 5мм от суппорта, то диски с вылетом 35-38 буду еще дальше, а 43 соответственно ближе. Так?
Чем больше вылет, тем дальше посадочная (внутренняя) прилегающая к ступице поверхность диска от вертикальной (центральной) оси диска.
Вот тут можно поиграться с вылетом, все наглядно показано.
Спасибо, это в принципе понятно. Вопрос стоит так: в каком случае внутренняя поверхность диска будет ближе, а в каком дальше к тормозным механизмам (суппорту). Или вылет вообще не влияет на расстояние до суппорта?
Благодарил (а): 482 раз.
Перечитал всю ветку.Так и не увидел.....205/55 R15 нормально сядет на штатный литой диск?И можно ли такую резину использовать?
Могу точно сказать что 205/50/16 встали отлично. а ваши на полсантиметра меньше так что встанут точно!!!
подскажите пожалуйста, можно ли поставить на поло 2015 года диски 7x16 5x100 ET38 Dia57.1 (если нет то почему)
Коллеги подскажите. Пытался поставить летнюю штатную резину 185-60-15 на диске ЕТ 38 на хай2016г. Задние стали нормально, а вот передние диски задевают за тормозной механизм. Расстояние где-то 3мм если отвести от тормозного диска , то проходит колесо. Весь форум перечитал , но ни кто не сообщает о проставках т.н.(расширителях колеи Eibach) 5мм толщиной. Может кто пробовал поставить? На сколько это опасно? Снимут с гарантии по ходовой?
Если диски не оригинал, то прежде чем покупать добропорядочный продавец проверит их как сидят они на машине. Покупал на зиму реплику, при магазине шиномонтаж в котором прежде чем одевать резину их накинули на машину (делов на 5 минут). Если уже резина стоит на дисках, то диски скорее всего не примут. Придётся их продавать т.к. с проставками я бы не заморачивался, в общем попали на мани при продаже, или лепите колхоз приобретая эти проставки, но зачем когда полно дисков которые сядут как надо без лишнего гемора.
а по чему нет?
у меня стоят 7х16 про вылет не помню не могу сказать.
+резина 195х60 R16. и все впорядке
Не всё так просто. Рассказываю что проверил: чтобы поставить диски с ЕТ38 на новыйХАЙ2016г нужны проставки 10мм.
Еще нужны другие болты с длиной резьбы 40мм. На круг выходит около4,5тыс.руб.
Решил не городить колхоза. Резину уже перекинул на фирменные диски TOSA с ЕТ40, а диски TECHLINE ET38 буду продавать.
на перед поставил 205/65/15, сзади стоят 225/60/15, чуть подрезал подкрылок со стороны бензобака и подтянул его к бамперу. груженая не цепляет. лежат 215/65/15 позже буду ставить. резина на спереди по весу такая же, что и кама евро, поэтому увеличение расхода топлива не замечено. один в один. машина стала выше на 3 сантиметра.
Поставил на Поло седан 2016 года: Диск 6,5\R16 5*100 ET38 d67,1 , резина Yokohama S.Drive AS01 - 205/55 R16 - все встало как родное, нигде не трет, ни за что не цепляет. По максимуму не грузил, но загрузка более среднего была, полет нормальный.
На прошлом поло 2013 года стояла резина 15/195/60 GISLAVED NF5 - вот они чиркали немного сзади при загрузке на кочечках, но не критично, ничего не протерлось, ничего в подкрылке не выгибал.
