Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257189 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194854 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194854 ]
Степаныч писал(а):
А стоит ли вообще заниматься такими чудесами на гарантийной машине?
На мой вкус, так для эстетического равновесия надо было не нос задирать на 2 см, а зад на 2 см опускать, а то реально сверху между колесом и задней аркой непропорционально большой зазор.
Просто радиус у?бищный. От 16 очень даже ничего. А то что машина стала выше без колхоза мне очень понравилось. Да и по управяемости хуже не стало хотя больше 120 не ездил но на этой скорости по трассе руки лежат на коленях и руль держу четырьмя пальцами, идет как по рельсам.
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
popeye писал(а):
Приветствую всех.
Машина этого года,рестайл. Клиренс устраивает, огорчает постоянный отбой передних амортизаторов на лежачих полицейских.
Сейчас глянул в соседней теме - грохот на отбой похоже особенность исключительно штатных аммо. На подходящем неоригинале проблемы разные но этой нет.
Благодарил (а): 328 раз.
не много не так. У нас конструкция опоры стойки еб..., короче не знаю кто и для чего ее такую придумал. Опора не крепится жестко к кузову и у нее есть продольные смещения, отсюда получаем грохот на отбой. Некоторые ставят в зазор между кузовом и чашкой опоры что то типа экспандера и опора не двигается и не стучит на отбой. Нету у нас этих трех шпилек, были на ниссане ноут у меня они, и не было такого грохота. Совсем не было шума от подвески))), а тут, особенность конструкции. Привык уже, медленней проезжаю лежачих.
На новых авто с передними проставквми как разпроплрция есть. Зад не кажется таким задранным. Со временем зад опустится за счет ослабления пружин. У нас просто колеса еще не большие если поставить побольше то кликомпенсации увеличится и эстетика будет
Писал в этой теме ранее: машина 2011 года, проставки от рестайла установил, когда менял вышедшие из строя родные стойки на новые - Саксы. Перед стал заметно выше, но разницы в переезде лежполицаев до и после - не заметил. Так что есть ощущение что Вы правы.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Благодарил (а): 1046 раз.
og_+1
bt
Итак. эксплуатация с проставками (перед 11+21, зад 30) уже прошла отметку в полгода и вот важные замечания и впечатления.
Летом: в придачу к проставкам купил новую резину. 195х65 R15. Машина существенно выше стала. Немного дерет правый задний подкрылок (топливный коблучок), но его не жалко)) Поведение на трассе различное. Если ветренно, то после 150, а иногда и 130 начинает немного болтать (иногда не немного))). Выше 150 едет неохото..сопротивление зараза другое(( разгон похуже. по грязи и кочкам проходит на ура. Ранее скидывал видео с преодолением крутой горки, но испытать с новой подвеской пока не довелось. Жду очередного лета.
Зимой: резина 195х55 R15. в принципе зимой гоняю только по сухой дороге, в остальное время стараюсь не рисковать, так что поведение более менее. Хотя после одного случая начинаю задумываться. Когда подморозило и МКАД был ледяной и весь в сугробах, в левой полосе чистенько и более менее сухо, НО на скорости 110 от ветра начало бросать из стороны в сторону (итог - битое крыло).
З.Ы. В общем и целом я все равно доволен результатом. Стало гораздо жестче на кочках и ямах, но это зависит от вашего стиля езды (я на них стараюсь не тормозить, поэтому иногда громковато бывает))
З.Ы.з.ы. Месяца два назад поменял левую стойку стабилизатора. Предполагаю, что разбилась из-за стиля езды. Если интересуют СМ, то позже могу померить с двух сторон.
Углы в шрусах становятся больше, как это скажется на ресурсе?
Нагреть промфеном и отодвинуть от колеса.
lomond, на рестайле проставки уже с завода
И теперь реально на просёлке если не изображать что ты на жыпе то бесят только нижние чашки задних пружин.
Я свои 21мм проставки спилил до 15мм и то отбои частенько бывают а ваши 11+21=32мм этож вообще. Отбои на каждой второй кочке что ли? Может просто на АКПП пружины жестче и не так проседают как на механике.
На счет ресурса не могу ничего сказать. Проехал уже наверно больше 15тыс, проблем не замечено. Греть уже нечего)))
я думаю там стоит 11. Вряд ли с завода будут ставить 21мм, и уж тем более обе).
Отбои постоянны)) НО если научиться ездить, как 80% автомобилистов (притормаживать на всех ямах/кочках), то отбоев вообще не будет. Иногда так езжу, очень даже приятно и бесшумно)))
viewtopic.php?f=12&t=9122&start=300#p405231
ой, точно)) читал же на днях)) но так и не понятно, что с длиной штока..
Облазил кучу сайтов, ни где не могу найти проставки под задние пружины, неужели только у токаря заказывать?
