Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 595 раз.
kolba-60 писал(а):
они-зазоры появляются потом - а вначале после замены зазора нет !
и я про это же...))
Благодарил (а): 194 раз.
Где есть описание снятия верхней решетки над опорами стоек? Как бы на разломать на морозе
снять очень просто-снимаешь поводки дворников -предварительно отметив положение щеток на стекле.
открываешь капот и снимаешь резинку по всему нижнему периметру водоотводящего щитка.
Далее с помощью крепкой нити или лески сложенной вдвое подхватываешь выступающий край водоотводящего щитка снизу по углам под лобовым стеклом и тянешь смело вверх.
Там использовано соединение типа "ласточкин хвост "-тянешь без рывков.
Собираешь в обратной последовательности -предварительно очистив паз от пыли и мусора и смазав мыльным раствором .
я подумал как снять - взял кусачки и по кругу вырезал решетки над чашками,после замены внедрил на пластиковые хомутики решетки на место..
slavik13rus,
ты не один такой хитрый.... ;)
Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
viewtopic.php?p=389696#p389696
если всё аккуратно сделать, вырезать....то вполне считаю вариант неплох, лучше чем снимать поводки щёток, тем более снаружи не видно этих решёток.....
не понятно зачем вообще водоотводящий щиток такой конфигурации сделали ....
почему не сделать было так
А я и не претендую на первенство)),человек спросил-я ответил...Но я не так сильно вырезал,немного поменьше и край сохранил..В принципе,можно только под ключ вырезать,а чашку вытащить отогнув решетку,больше с верху работ нет ни каких,все из под низа..
slavik13rus,
а зачем, есть ли смысл , опять вырезанные решётки на место ставить ?
какую они полезную функцию несут ?
просто интересно
От мусора защищают.
ну,вроде как покультурнее..))
Благодарил (а): 256 раз.
Да не самое хорошее решение снимать эту пластмассу при необходимости снять стойку... Это снимание ещё может прокатить пока машина новая - через несколько лет, когда пластик постареет её уже так не поснимаешь туда сюда...
Благодарил (а): 77 раз.
Зачем вообще снимать крышку водного канала? Для доступа к креплению передних стоек достаточно снять слева и справа часть резинового уплотнителя крышки капота. Или какой-то "негабаритный" инструмент?
Ключ довольно высокий,решетка ему мешает,и еще когда гайку отворачиваешь-шток надо держать, а решетка эта все мозги вынесет!
Много раз добирался до крепления передних стоек. Максимум, что понадобилось - снять левый рычаг стеклоочистителя. Инструмент - динамометрический ключ с вставленной спецнасадкой (насадка сварена из торцевой головки и сломанной вставной трещотки) и собственно ключ-трещотка с шестигранной насадкой на 7.
Зачем?
Зачем?
Да всё за тем же - чтобы получить доступ к креплению левой стойки.
