Благодарил (а): 575 раз.
ОлегV писал(а):
markof,
тут наверное вопрос уже к изобретателям сего девайса.....
тоже купил в своё время, пролежал без дела, так и не установил......... потом его продал одноклубнику.
Работло РХО три года без проблем, в чем причина и где копать и не знаю.
Благодарил (а): 43 раз.
Planet писал(а):
кто нибудь брал вот такие ДХО?
можно вставить в фары (тяжело их разобрать не сломав?) можно на бампер
http://ru.aliexpress.com/item/2x-45cm-D ... 480.UB2obX
Думаю они днем видны будут не ярче габаритов... Я себе простые светодиодные ленты на фару приклеил и подключил без единого реле, переключатель света - предохранитель - кнопка вкл от гранты - ленты - масса. и все как нужно работает - включил зажигание - загорелись, включил габариты - потухли
Комментарий к файлу: как то так
20151019170528-1.jpg [ 357.74 КБ | Просмотров: 7269 ]
Благодарил (а): 75 раз.
markof писал(а):
Привет всем стоит РХО-20М, перестал загораться автоматически свет ( подключено на ближний ), дальний и ближний горят нормально, в чем причина и где искать, может либо менять РХО
была такая же фигня. вскрыл термоусадку, заменил диод в цепи питания, поставил более мощный. если ваш прибор не откликается ни на какие нажатия кнопки - то это ваш случай, если после нажатия и удержания кнопки огни загораются - значит виноват стабилитрон (там их по моему 3). если нет деталей стабилитроны можно выкинуть, диод заменить перемычкой, но в этом случае при подключении нельзя путать полярность.
Спасибо, пошатал предохранители, повключал кнопку РХО, и волшеным образом РХО заработало :? как такое может быть :evil:
А как закрепил? Фары не разбирал, просто снаружи клеил ленту?
просто сверху на скотч 3М. разбирать фару не стал, не рискнул. если бы разбирал делал бы по принципу гранты - одна лампа и габарит и дхо.
ТЭМ писал(а):
...... и все как нужно работает - включил зажигание - загорелись, включил габариты - потухли
Правильная схема подключения.
— автоматическое включение в положении ключа зажигания не исключающем работу двигателя
— автоматическое выключение при включении фар головного света, т.е. БС, ДС, ПТФ
— возможность полного отключения без применения спец. инструмента.
ОлегV, именно так и работает
1. автоматически включаются при включении зажигания
2. автоматически выключаются при включении габаритов, ближнего, дальнего. ПТФ не проверенно, т.к. отсутствуют
3. полностью отключаются при помощи кнопки включ кондея от Гранты
ТЭМ,
не совсем.
п.2
чего то про габариты в нём ни слова.
у меня именно так работает.....например при вкл. габаритов , ДХО продолжают светить, а вот уже согласно п.2, при вкл. БС (ДС) ДХО - гаснут.
п.с. при движении авто должны светить либо ДХО, либо БС, (либо приглушённый ДС или ПТФ) , а у тебя включив габаритные огни ДХО - гаснут и БС не включается - соответственно на лицо нарушение режима движения. :pardon:
хотя пишешь
ТЭМ писал(а):
.....все как нужно работает....
Благодарил (а): 56 раз.
Славчик писал(а):
Самопал.
Смотрится стильно, получше чем у некоторых авто с заводской комплектацией ДХО.
С чего такой вывод?
Ro....maN писал(а):
С чего такой вывод?
Ну, всегда можно найти пример какого-нибудь откровенно уродского заводского исполнения.
Но вот с намёком, что приклеенные снаружи на стекло фары "бусы" не есть эстетический шедевр, соглашусь.
ОлегV, ну некоторые неточности есть, соглашусь. Не вижу смысла включать в движении только габариты... Чтобы зад обозначить, тогда в пору и головной свет включать... Так что думаю не смертельно.
Mikky72, у всех разное мировоззрение... По мне мой вариант отнюдь не хуже чем такие же ленты на мухобойках, решетках, бамперах. Всё это есть колхоз включая и мой вариант. А чтобы было всё штатно нужен бюджет, а если всё, что я наколхозил делать по феншую, то лучше сразу было брать машину далеко не Б класса...
Это пол беды.
Еще размещение светодиодов не соответствует требованиям (расстояние между ДХО должно быть не менее 60см)
Ro....maN,
да нет, с расстоянием у него как раз всё в пределах....длина ГРЗ - 520 мм
Ro....maN писал(а):
Славчик писал(а):
Самопал.
С чего такой вывод?
С того, что глядя на твою переделку бюджетом в 40 т.р. - жидковато, линзы только хорошо смотрятся.
