Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 526863 ]
Благодарил (а): 68 раз.
Олег151 писал(а):
Педаль в пол и покрутить стартером...
Дык цепку-то не сорвёт? Она ж мотыляется как болт в проруби при пуске (цепь при пуске в смысле, а не болт), вроде были случаи уже - пролетела на звено, и пушной зверёк.
В режиме продувки цилиндров не должно быть зверька.Хотя на поло уже были высказывания о том,что только ногу успевай убирай....А дело вот в чём:заслонка на поло в режиме педаль в пол открывается не полностью,а лишь чуть-чуть https://www.youtube.com/watch?v=dwnK0eMWPDs
Благодарил (а): 276 раз.
Олег151 писал(а):
UVR писал(а):
Педаль в пол и зажигание включить?
А если на буксире?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И?
UVR писал(а):
А если на буксире?
viewtopic.php?p=415392#p415392
Предлагаю обсудить вопрос зарядки АКБ без снятия с автомобиля.
Замечено, что при возрастании напряжения бортовой сети до 14,5 В и более во время зарядки АКБ зарядным устройством на автомобиле происходит защитное (возобновляемое-многоразовое типа "барьера") отключение электропотребителей, а именно блока салона и др. электронных блоков.
Благодарил (а): 241 раз.
Я теперь, если долго никуда не езжу,то ставлю на подзарядку Оптиматом 5 -подключил и голову не ломаю. (правда покупал давно-задолго до подорожания..)
lomond писал(а):
Добавлю фрагмент РЭ по АКБ Varta D21 (61 Ah, 600A): как правильно заряжать кальциевый аккумулятор. Коротенько, но от производителя.
Ca_Varta_D21.JPG [ 147.14 КБ | Просмотров: 4981 ]
Вот-вот! 16 Вольт. Именно такое напряжение нужно для полного заряда АКБ. А в автомобиле только 14,4. Этого недостаточно для полной зарядки. Отсюда срок службы в 2-3 года.
UVR,
да я тоже удивлён не меньше
люди по 4 а то и 5 лет АКБ не снимают с авто и не заряжают ,а батарейки живут...
k100r,
мне интересен п.2 по зарядке АКБ - Варта,
мне тут всё объясняли что пробок у Варты нет, потому как не обслуживаемая батарея
у меня D24 Варта
Современные зарядники в режиме постоянного напряжения который наступает после режима постоянного тока не повышают выход напруги более 15 вольт, что соответствует режиму зарядки АКБ для большинства автомашин без съема и отключения батареи от бортсети авто. 16 вольт - только с отключенной батареей, но это действительно правильно для достижения 100% зарядки, добавлю, что и температура электролита д.б. "правильной". Мороженая батарея при 16 в заряд не принимает, пока постепенно током не прогреется. Кончину батареи (засульфатированность пластин) можно проверить используя нехитрые вычисления внутреннего сопротивления источника.
ОлегV писал(а):
k100r,
у меня D24 Варта
На форумах по аккумуляторам упоминаются способы вскрытия "необслуживаемых" батарей: сдирание наклейки для одних АКБ, отковыривание пластиковой крышки для других и т.п. Обычно под такой наклейкой/крышкой оказываются пробки. На моей D21 (позавчера привезли) под наклейкой явственно прощупываются 6 пробок-заглушек. Крайне маловероятно, что это - декоративная отштамповка. По D24 ничего сказать не могу.
Более внятную инфу смогу сообщить, когда стану садировать штатную батарею. А сейчас готовлю трансформатор для зарядника, схему с настраиваемым отключением автомата по напряжению нашёл - осталось изваять...
Зачем вскрывать? С выделением газа при зарядке должна справиться штатная система вентиляции. Главное с зарядным током не переборщить.
Вскрывали ,что бы измерить плотность и при необходимости долить дист. воды.
Да и степень зарядки всегда проверял по показаниям плотности , зарядник ЗУ то самодельный .
Уровень электролита иногда можно сквозь стенки увидеть. А степень заряженности, да, лучше по плотности контролировать. Но я обычно так не заморачиваюсь. Просто заряжаю током несколько ампер до 15,5 В, а затем где-то 1 А до того же напряжения. И хватит. Зарядник тоже самопальный.
у меня родная АКБ "сдохла" из за коротыша в 3-й банке
снял, принёс на очередное ТО, проверяю как обычно перед зарядкой плотность и .....в 3-й банке ноль, но новая АКБ была уже куплена 1.5 месяца назад , заранее.....предчувствовал видимо ,что не долго родной осталось.
это я к чему ?........а так бы без замеров плотности я бы ещё сколько бы мучил и себя и батарею ?
