Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525750 ]
Благодарил (а): 276 раз.
Коротыш можно определить по слишком низкому напряжению на заряженной АКБ.
Благодарил (а): 932 раз.
И всё же замер плотности даёт более ясную картину,чем косвенные измерения
у меня уже с ноября снятая "родная"стоит в подвале, вчера только смотрел - 11.5 В ,без нагрузки......по идее закороченная банка должна уже посадить прилично батарею.
Благодарил (а): 217 раз.
ОлегV писал(а):
у меня родная АКБ "сдохла" из за коротыша в 3-й банке
снял, принёс на очередное ТО, проверяю как обычно перед зарядкой плотность и .....в 3-й банке ноль, но новая АКБ была уже куплена 1.5 месяца назад , заранее.....предчувствовал видимо ,что не долго родной осталось.
это я к чему ?........а так бы без замеров плотности я бы ещё сколько бы мучил и себя и батарею ?
родной акб обслуживаемый? у меня тоже помирает
Я отодрал плёнку,под ней выворачивающиеся пробки.Померить плотность, долить воду(электролит) возможно.Единственное,что нельзя сделать- измерить напряжение каждой банки нагрузочной вилкой,это касается всех современных аккумуляторов.
veteran52 писал(а):
.....Единственное,что нельзя сделать- измерить напряжение каждой банки нагрузочной вилкой....
когда такие АКБ были, по моему можно было и банки менять если вышла из строя....
я отодрал наклейку которая пробки закрывает ещё до первого ТО, на что мне мастер и указал при обслуживании ,дескать в АКБ лазали ?
говорю - лазали, ну привет, гарантию на АКБ потеряли.....я так расстроился :lol: из за этого.....
А смысл? Восстанавливать её что-ли? Если батарея так засульфатировалась, что после зарядки плотность не приходит в норму, то лучше её поменять.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
С закороченной банкой должно быть меньше. Где-то не более 10 В с копейками.
а у меня нет никаких пробок под наклейкой, думаю ковырять крышку или нет, акб стоит 61Ач
SamaraRaider,
у родного пробок нет ?
а фото ,глянуть ?
ОлегV писал(а):
SamaraRaider,
а фото ,глянуть ?
IMG_7249[1].JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 4764 ]
IMG_7248[1].JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 4764 ]
Интересно....и это Варта?
noname, но по кат номеру VAG пишет и не поставляется уже такая
Странно... на моем старая Варта с пробками была.... ну тебе значит только ее на грузила сдавать теперь)))
пойду сковырну крышку попробую)
такая крышка по идее приклеена должна быть...
только ломать пайку, но потом нужно будет опять паяльником запаивать по периметру.
мне попадались АКБ, там вместо отдельных пробок сплошная лента с пробками, а такие крышки глухняк.
проще сверлом, например на 10 , просверлить отверстия в крышке по центру каждой банки а потом заткнуть эти отверстия подходящими пробками.
