Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257009 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194674 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194674 ]
Первая же ссылка)) http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Volkswagen_prost/
если есть возможность, посмотри их вживую..в принципе там можно найти подходящие)
Был я здесь и не только здесь, но что-то на Поло не вижу задних проставок. Вживую нет возможности смотреть.
Неужели что-то вроде этого не подходит??
Пощупать бы их)
Пощупать бы их)
Может и подходят, наугад как-то не хочется покупать.
Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду:
Отправлял им запрос, сказали что на Поло подходит такая — 33-15-003/30, высота 30 мм. Мне как-то высоковато.
а она из чего сделана? может если великовата, болгарочкой ее..того))
Полимер или резина. На чертежах форма сложная, болгаркой я так не смогу.
ну если она просто высокая, но в принципе подходит по диаметрам, то ничего сложного нет)) просто укоротишь и все)
А зачем было покупать Поло? Он и так высокий и ещё колхозить...
Наверно потому что из того, на что мне одобряли кредит, Поло была самой надежной)) Джипы много жрут, запчасти дороже, да и у родителей есть)
и я не считаю "увеличение клиренса" колхозом. Я очень часто езжу там, где даже стандартная высота Полки цепляет) и кидал даже видео с преодоления горки)
Для тех, кто пропустил
https://www.youtube.com/watch?v=Xgm8GWcKv6s
Доезд до этой горке ужасен, там и грязб по пороги, и лужи глубокие, и корни и т.д..
Просто эта машина не для таких дорог) Да и жалко её. Гранта/калина лучше подошла бы.
Сергунчик обещал посодействовать, если все получится у него возьму.
Жалко - да, НО ни гранта, ни калина такого не выдержали бы)) пробег за 165к, из которого больше половины на оборотах 4-6 тыс. Постоянные ямы, колдобины, кочки, поля и леса. Постоянное насилие движка, коробки, ходовой и кузова. Я знаю, что для таких нагрузок нужна другая машина, более подготовленная, более надежная. НО..за все время такой экстремальной эксплуатации была поменяна...только подвеска!) если вы читаете журнал "Авторевю" и видели их испытания, то полка прошла их на ура.
На данный момент есть еще два косяка. Погнуты балка и правый рычаг, НО..балка погнута незначительно, и в замене не нуждается. а рычаг - это все к той же замене подвески)))
вопрос не этой темы конечно, но коль скоро зашла речь... Пробег 45т.км:
На 1ом ТО была поменяна левая подушка двигла. Потом по-моему еще раз ее меняли (подзабыл, могу соврать).
На 40т.к.м были поменяны передние торм.колодки, ибо заводские износились почти вноль.
Вскоре после них были поменяны стойки амортизатора, ибо были убиты вноль.
Тогда же мне уже задиагностировали вой заднего правого ступичного подшипника и необходимость замены заднего правого тормозного цилиндра, ибо подтекает тормозуха в пылезащитный чехол. Последние 2 позиции еще руки не дошли заменить.
По моему скромному мнению для иномарки 4х летней с пробегом 40т.км. это многовато, при том, что езжу в основном по городу, часто в пробках. Люблю конечно "давануть" от светофора, но и торможу двиглом и тока дотормаживаю тормозами, по ямам/трамвайным путям со скоростью 60км/ч не пролетаю, а за город выезжаю раз 5-10 за лето и все.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Да уж, никуда машина не годится, это же надо - на 40т всего передних колодок хватает! Хотя чего удивляться (текст афтара из его отзыва): " Выехал я вчера за асфальт, полчаса на вечерней жаре ездил по песчаным протоптанным дорожкам, то вверх, то вниз, то яма, то канава - машина изнутри скрипела пластиком, как-будто ее как тряпку выворачивали-выжимали!!! яфшоке :-( Друган, сидевший со мной рядом, спрашивал - "у тебя что, кузов повело??" при этом у него Калина (тоже полугодовалая), с ним ездили по полям с ямами и чуть ли не с диогональным вывешиванием, так у него ни скрипа не было..."
NightCrawler, печально очень, видимо вам попался неудачный экземпляр(( подушка это совсем жуть, а колодки за 40 тыс - это норма я думаю. я менял на 30ти тыс на bosch, потом на 60ти тоже на bosch, потом на 90 поменял на диски перфорированные Цимеры и колодки ATE керамика, потом на 135 поставил обычные ATE и вот сейчас на 160 опять ATE (на 90 и на 160 были стерты до металла). Сверчки есть и бесят жутко, но это надо все снимать и прокладывать мягкими материалами. А так..на 10 тыщах вошел боком в отбойник и вся правая сторона была под замену, на 30-40 тыс поменяли по гарантии наконечники (постукивали при небольшом движении руля влево/право, заметил, когда в пробке скучно было, решил рулем подвигать). Надеюсь больше у Вас ничего не выплывет.
З.Ы. еще дважды меняли катализатор (отламывалось крепление защиты катализатора)))) говорили, что обычно паяют, но т.к гарантия, то меняют полностью)
