Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257348 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 195013 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 195013 ]
DRON 33 писал(а):
Теперь твоя задача увеличить шток или искать аморты с большим ходом штока ...
аморты с большим ходом я найти не могу..только методом тыка, но это дорого... остается удлинители вытачивать
Благодарил (а): 1046 раз.
Shushpik, не пойму что вот это такое
https://avto-prostavka.ru/shop/volkswagen/prostavka-opory-peredney-stoyki-30-mm-volkswagen-s/
DRON 33 писал(а):
видел..но не знаю)) левая часть похожа на наш ППД, а вот правая..хз)
это походу комплект перед\зад )
Ну перед понятно, а зад как должен выглядеть с такой проставкой?))да и там вроде написано "комплект передний"
проставки по пружины как вариант. это увеличенные подушки думается. сверху
А смысл превращать поло в недотигуан?
Как минимум отсутствие денег на тигуан, как максимум...сложившаяся ситуация с нынешним клиренсом. Ну и необходимость высокой машины.
Не надо мне говорить, что каждый сегмент для определённых целей и т.п...ни тигуан, ни ниву, и т.п. я брать не собираюсь. Я купил для убийства оку)) а здесь просто хочу до конца довести начатое)
если уж на то пошло. то клиренс можно увеличить или резиной или проставками или пружинами. выбирайте кому что)
года 3-4 назад ставил межвитковые проставки (нормальные, а не вазовские за 200р))), брал на размер больше, чтобы опять-таки повыше была..эффект был. неровности вроде глотались, машинка более уверенно проходила повороты, все замечательно...НО эффект длился недолго, где-то через полгода заглянул я под машину и увидел, что проставки эти сложились под весом машины и нагрузками...снял и почувствовал, как гуляет ласточка, сдохла видать подвеска..а т.к. отказаться от возможности поднять машинку я не мог, то поставил и проставки под пружины (зад), и проставки над пружинами (перед), и самые жесткие пружины взял, и резину побольше..НО не учел ход штока, потому как писали (не уверен, что на этом форуме), что все встает отлично, отбоев не будет и т.п.)) поездил полгода, появился стук (оказалась верхняя чашка, брал неоригинал и ее выгнуло)), потом поменял стойки стаба, а теперь все гремит, гуляет, водит из стороны в сторону и т.д.
поэтому совет всем, кто хочет поднимать..подходите к этому с умом, если увеличили пружины, то и шток должен быть длиннее. что-то одно результата не даст
у меня спереди штатные удлинители втулки, сзади немного усиленные пружины от октавии. тут и тема есть про это. по поведению вроде нормальные. по мне так на первых партиях спереди стоят мягкие пружины. сейчас ставят гораздо жестче.
Я в первых 8ми тысячах))))
А что за штатные удлинители? Номер 12 из каталога?
а я в первых двух))) по номеру точно сказать не могу, скорее всего так. тут есть ссылки на них.
если с удлинителем, то там еще надо обратить внимание на чашку, возможно надо немного пошире. которая родная уж очень впритык.
Эх, придётся перечитать) если это из ППд, то не то..если именно удлинитель, то надо посмотреть)
Shushpik, alex скорее всего говорит о ППД (проставки) поз.№12 артикул 1S0 412 311 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9122&start=300#p405231
А тебе надо удлинитель штока .
