Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257222 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194887 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194887 ]
DRON 33 писал(а):
Shushpik, alex скорее всего говорит о ППД (проставки) поз.№12 артикул 1S0 412 311 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9122&start=300#p405231
А тебе надо удлинитель штока .
Я тоже так думаю. Ладно, как возьму перед, заморочусь с удлинителями) выложу сюда чертежи и т.д.)) дальше думаю нет смысла мусолить тему без идей))
Недавно когда возвращался с дачи машина была загружена 5 человек и пару сумок с зеленью. Так я чиркал почти о каждую кочку, после этого принято было немного повысить клиренс. Сегодня вместе с кумом установил выточенные по схеме проставки и сверху них резинки FEBI 26620. зад приподнялся на 2 см, езда по неровностям стала сзади мягче и топише, отлично. Но как только ко мне сели трое сзади начался глухой стук на кочках и поворотах вышел и увидел что правая пружина слезла в сторону с проставки и она била по корпусу чашки. Вопрос у кого-нибудь такое было? Приехав срочно в гараж к куму поменяли верхнюю резинку с нижней и установил все обратно (вроде как показалось нижняя мягче была, поэтому ее на верх поставили). Усадили сзади 4 человека покатались вроде все нормально, но пружины у меня стоят немного дугой может поэтому такое произошло? Никто не замечал у всех пружины дугой?
фото не мое здесь пружина стоит ровно http://polosedan.ru/forum/gallery/album.php?album_id=305 а у меня центр пружины идет о красной дуге.
почему то, когда нажимаю на ссылку фотки, то пишет, что нет доступа((
вот тут доступ будет https://www.drive2.ru/l/10500221/
У меня тоже так. А как может быть иначе на балке? Посадочные плоскости заведомо непараллельны.
Пришла новенькая подвеска))) на этот раз взял Monroe. надеюсь до выходных сделаю удлинители и тогда ждите фотоотчетик)) заодно сфоткаю вам задние пружины с проставками +30 )
киньте, пожалуйста, ссылку на снятие передних опор без снятия стоек
Благодарил (а): 1046 раз.
viewtopic.php?f=12&t=5782&start=195#p414520
Практически как у нас http://nazcar.ru/cars/volkswagen/golf/g ... olf-3.html bt
на перед взяли монро? у меня был монро рефлекс. непонравилось. По зиме стучали адско. думаю для теплых краев нормально
alex, да Monroe. Передом пока доволен. Правда из-за того, что убрал проставки, сход-развал ушел в тартарары. Сзади Monroe бесят. То ли у них шток короткий, то ли пружины слишком жесткие..отбивает часто(
проставки и удлинители на задней части не помогут, только приподнимут. надо более жесткие пружины. тогда при полной загрузке зад не будет ватным
У меня на разрыв идет. Пружины усиленные стоят и на пустой машине отстреливают.я хочу снизу поставить удлинители на аморт, чтобы немного "удлинить" ход. Я надеюсь до зимы все-таки доделать подвеску. Обязательно выложу все необходимые фото.
Это как? Ход определяется внутренним объемом цилиндра, а не длиной штока...
Или речь о том, чтобы искусственно сжать амортизатор, чтобы со вдавленным длинным штоком он внешне вписывался в габариты нормального? Не боитесь, что на каждой кочке начнет "пробивать"?
Пробивать точно не будет. А по поводу удлинителей...я сейчас с телефона. Завтра на работе поищу картинки и скину. В двух словах: снизу аморта ставится квадратная труба и аморт крепится не к балке, а к удлинитедю из трубы...достаточно 3-5 см..пружины жёсткие, проседать машина не будет..
ВОТ
6b2fc78s-960.jpg [ 40.64 КБ | Просмотров: 6225 ]
Последний раз редактировалось DRON 33 10 окт 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
