Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 358923 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 358923 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 358923 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 358923 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 358923 ]
https://www.youtube.com/watch?v=QuDTBihBmyo
тот же принцип -как у меня .
Всем привет!
Поставил себе защиту Шериф. алюминий. встала идеально, все крепежные отверстия совпали, в том числе и локеры
2.jpeg [ 655.13 КБ | Просмотров: 6663 ]
1.jpeg [ 617.9 КБ | Просмотров: 6663 ]
авто 2016 г.в. 1.6 AT, хайлайн
номер защиты: SH26.2419
после установки заметено небольшое подвывание/жужжание при разгоне. возможно отражение призвуков от коробки или навесного. Без защиты этого не слышал. пробег всего 600 км)
Благодарил (а): 25 раз.
Veetalik, ну ты отчаяный под машиной ползать когда она на гидравлике...
А так защита смотрится красиво.
ЗЫ: для опоры домкрата есть специальные места.
Smitn, ну там ещё пенечки под передним левым колесом, плюс ручник и каблуки по задними колесами) домкрат подвёл под вполне жёсткий холмоподобный выступ. Может на фоте кажется что поддомкрачено под рычаг... но это не так)
Благодарил (а): 160 раз.
Доброго всем времени суток.
Не прошло и три года, как я наконец то решил на авто поставить защиту.
Много выбирал, думал какую брать. И вот наконец то решил взять защиту Шерифф, нашёл интернет магазин ирешил заказать её (защиту) в нём.
Шерифф, под артикулом: 26.2088, для Поло Кросс, но продавцы в один голос заявляют, что встанет как родная. Цена с доставкой 2000 рублей ровно.
Ссыль, кому будет интересно: ЗАЩИТА.
Как то так.
Благодарил (а): 336 раз.
встала?
doxtur1968 писал(а):
встала?
Привет.
Встала как родная. Сегодня только поставил.
Встала как родная.
Родная относится к элементам звукоизоляции. Чего судя по отзывам о Шерифе не скажешь...
Иногда "прочнее" не значит лучше. Вот интересно, кто-то реально думает, что из под колеса может выскочить камешек, который прошьет насквозь родную защиту или вопрос банально в экономии? А то эта экономия... Не далее как сегодня показывали, что большинство покупают детские кресла "из экономии", которые фактически ничем не помогают и "детский манекен" демонстрирует катастрофические повреждения органов. Зато сэкономили...
Меня вот лично смущает скорее не звукоизоляция, а то, что металлический лист на болтах может отрицательно сказаться на просчитанной траектории смещения элементов при фронтальном ударе и в ноги водителю пойдет то, что не должно ему в ноги попадать.
Mikky72 писал(а):
Встала как родная.
Дружище, ты путаешь красное с горячим. Речь шла не о том родная она или нет. Короче, что бы понять о чем речь, надо просто прочитать поста два тире три выше.
Дружище, ты путаешь
Я прекрасно знаю смысл выражения "как родная".
Но это выражение как раз дало повод подчеркнуть, что не надо забывать, что "совпадение дырок" с родной (фактически единственный критерий для многих) - это еще не значит, что адекватная замена. Совместимость - не более того.
Благодарил (а): 23 раз.
Кто устанавливал заклепочные гайки- подскажите, где можно сделать?
Заклепочник нужен; со шпильками неохота заморачиваться.
Спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Народ, посоветуйте, у кого установить композитную оригинальную защиту ( уже куплена).
Там нужен клепочник для расклепки гаек; где есть? В клубном гараже нет.
Спасибо
Спасибо.
Спасибо
Заклепали гайки таки
http://www.polosedan-club.com/threads/% ... ost-230902
Заклепал гайки сам.
При помощи болта с гайкой и шайбой.
Никаких проблем.
Добрый день! А кто нибудь ставил защиту на POLO c АКП с движком 1.4TSI + DSG? Купил Novoline, а она не подошла, правый кронштейн не закрепить нормально, ему мешает мехатроник. Заходил в магазины, ничего не посоветовали, говорят, что пока под такую комплектацию ничего нет. Кто, что посоветует?
