Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
dmkov, Утверждать не буду-но могут отличаться только длиной...
Благодарил (а): 23 раз.
1gen писал(а):
Собираюсь вместо штатной Pirelli Cinturato 185/60/15
поставить 195/60/15.
А её продавать. С новой машины , 10 тыр.
Поставил.
Резина стоит как бы " бубликом". Несильно, но выстыпает за край диска- то есть поцарапать диск о бордюр нереально. Скорее боковину порвешь.))
Стало чуть мягче , чуть выше ( неощутимо, лишь линейкой можно увидеть увеличение клиренса на крохотные 5 мм) - я и не хотел поднимать машину ( поэтому не взял 185/65/15, более подходящий для зимы).
Фото после:
Добрый день всем!
Подскажите, подойдут ли вот такие колеса на Поло Хай 2016? https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_a ... _863162996
Сегодня пробовал зимнюю резину 195/65 R15 - цепляет за защиту заднее правое (где бензобак) и переднее при небольшом крене в повороте(((
Благодарил (а): 30 раз.
Если 195 цепляет,то 205 тем более будет.Странный вопрос.
Шинный калькулятор в помощь))
Поло 2016 гв, двиг 110 лс. Купил диски литье которое не подошло (упиралось в передний суппорт), пришлось менять резину обратно на штамп. Менеджер в крупном магазине сказал что размеры на все поло подходят, у меня почему- то нет. Tech Line 1505 6x15/5x100 D57.1 ET38 BD Кто- то может подсказать какие диски подойдут нормально?
Может быть вылет ЕТ нужен другой? допустим 40 или 35
ricci писал(а):
Tech Line 1505BD 6x15 5x100 D57.1 ET38
должны идеально встать.
38-й вылет садился всегда нормально.
нет на заднее колесо подошло нормально, переднее упирается в суппорт, хотя ЕТ 38.. и по всем параметрам оно должно подходить
Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля.
то есть вылет не влияет на то будут упираться в суппорт спицы или нет? Я правильно понял?
Тут на что-то другое нужно обращать внимание? Примерку нужно делать перед покупкой наверно, хотя не все пойдут на это продавцы. Тут наверно суппорта увеличенные идут впереди поэтому и диски нужны оригинал или реплика
От вылета как раз и зависит. Пробуйте перед покупкой другие диски с теми же параметрами и вылетом 38-40
спасибо
Нормальный продавец так и делает, если диски идут не оригинал. Когда брал на зиму комплект колёс на Реплике R15, мне сначала накинули их на перед и зад перед монтажом резины т.к. после шиномонтажа назад уже диски не возьмут, расстояние до суппорта максимум 5 мм. У вас тормозные диски 288 мм и суппорта соответственно уже не те которые ставились на двигатель 105 л/с с 256 мм тормозными дисками.
Правильно ли я понимаю что теперь разрешена размерность 195/55/R16 (раньше было 195/55R15), эти размеры указаны в комплектации Polo GT. Эта для всех Поло подойдет резина или только в модификации GT?
Бегемот писал(а):
195/55/R16 для всех Поло подойдет резина или только в модификации GT
для всех
