Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359065 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359065 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359065 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359065 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359065 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Оригинал посоветую.
В автопраге на дорожном , где я ставил, была акция 6900 с установкой. Это даром.
Установить в мск нашёл только их. Штук 10 од не смогли.
Благодарил (а): 336 раз.
Mikky72 писал(а):
. Вот интересно, кто-то реально думает, что из под колеса может выскочить камешек, который прошьет насквозь родную защиту
У меня камни пробили насквозь багажник.так что думаю пластмассу тоже не проблема
[quote="1gen"]Оригинал посоветую.
Полностью поддерживаю.
Выкинул железку поставленную предыдущим владельцем
и прикрутил оригинал.
Благодарил (а): 276 раз.
У оригинала предусмотрены какие-нибудь щели для вентиляции моторного отсека?
Воздухозаборник для охлаждения КПП? Это версия для АКПП?
Эта версия похоже для всех коробок. При наличии механики сразу прикрыл в первую зиму и больше не оголял "брюхо". Добавлю, прикрепил металлическую полосу соединяющую защиту по центру с низом телевизора, как раз там, где посередине саморез от бампера к нему прикручен для "жесткости". Теперь при касании бампером не происходит "таран" телевизора вдоль оси авто, а то после ремонта телика не хочу наступать на старые "грабли", уже три зимы отъездил по сугробам не осторожничая.
Может и зря.
А что за полоса? Фото можно?
У меня там щель присутствует. На Октавии защита оригинальная заходила внахлест на телевизор; щели не было и отсек был чистый.
ЗЫ. Отверстие в защите для охлаждения АКП ; сделано диффузором. Защита одна и та же на все моторы; более того - она же идёт и на рапид.
Алюминиевая полоса 100х20х3 мм, к защите прикручена саморезом d-4mm, к телевизору - штатным. Фото нет.
а зачем?
kolba-60 писал(а):
а зачем?
Чтобы делить энергию удара в бампер между телевизором и защитой. В результате можно принять на бампер на несколько Джоулей побольше без поломки телевизора.
Насколько я помню,
в моих октавиях оригинальная защита заходила внахлест на бампер ( или телевизор, короче нижняя часть бампера, плавно переходящая в защиту);
но не была к нему прикручена.
Сегодня посмотрел - вакуумник весь в грязи. Видимо, поток воздуха для охлаждения АКП идёт вверх.
Заклеить что ли этот диффузор на зиму? Кто нибудь закрывл? Чем?
Последний раз редактировалось 1gen 06 ноя 2016, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Mikky72,
Оригинальная защита не должна касаться телевизора снизу -она передним краем как бы нависает над нижней частью телевизора .
Это сделано специально -все удары по защите не должны передаваться на телевизор.
А я и не говорю, что должна. И у меня ничего подобного нет. Я объясняю "почему Володька сбрил усы".
