Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 360302 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 360302 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 360302 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 360302 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 360302 ]
На фото вверху страницы защита как и следовало быть не касается телика, даже есть зазор. Наехав в безвыходной ситуации на гребень вздыбившегося асфальта под Керчью в этом году защита как и телик не пострадали при скорости под сотню. Кто побывал там летом надеюсь лицезрели воочию что и как.
Благодарил (а): 336 раз.
что то не вижу фото.можно скопировать его
images/files/11_2016/0_14783739244090.jpg Страница стала следующей, понаписали, блин! Откати назад.
lomond писал(а):
Алюминиевая полоса 100х20х3 мм, к защите прикручена саморезом d-4mm, к телевизору - штатным. Фото нет.
типа так ?
69.jpg [ 177.39 КБ | Просмотров: 4772 ]
lomond писал(а):
....... При наличии механики сразу прикрыл в первую зиму и больше не оголял "брюхо".....
а чем именно прикрыто "окошко" ?
а как по прочности композитная и железная
Я свое окно прикрыл оцинковкой -вырезал по размеру окна,вставил изнутри и саморезами прикрутил к защите снизу
С реконструкцией фото согласен, именно так за исключением закругления форм полоски, и перед полосы спрятал под пластиковое крепление бампера, чтоб "по шерсти" при движении вперед.
kolba-60 писал(а):
прикрыл оцинковкой
... исключительно авиационным металлом, люминием 0,5 мм.
Благодарил (а): 23 раз.
Я скотчем заклею.
Вчера вечером был ливень, все плавал: и через этот диффузор весь моторный отсек был залит, включая капот...
1gen писал(а):
Я скотчем заклею.
При минусе за бортом весь этот скотч отлетит в первый же день...
kolba-60 писал(а):
вырезал по размеру окна, вставил изнутри и саморезами прикрутил к защите снизу
т.е. защиту снимал и изнутри пластину крепил ?
32.jpg [ 164.87 КБ | Просмотров: 4700 ]
или без снятия как то засунул ?
Олег-я эту пластину вставил снаружи(извиняюсь за неточность) снизу на снятой защите при замене масла .
А почему сделал из оцинковки а не из алюминия -оцинковка упругая и я эту заслонку очень точно подогнал и вставил в узкий паз по периметру этого отверстия и зафиксировал саморезами .
...и меня терзают смутные сомнения -неспроста немцы сделали этот узкий паз -наверняка для заслонки!
IMG_20161108_131415.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 4690 ]
IMG_20161108_131403.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 4690 ]
IMG_20161108_131540.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 4690 ]
имеешь ввиду №1 ?
да и рёбра под №2 тоже не просто так ,а что бы была опора для заслонки .....ИМХО
27.jpg [ 101.23 КБ | Просмотров: 4686 ]
и по идее эта заслонка должна идти в комплекте с защитой ....я так думаю.
все верно -поз.1 и узкий паз по периметру всего отверстия.
присмотрись внимательно на своей защите .
что то немцы сознательно упростили -либо исключили всю заслонку ,либо остановились на мнении -русским и так сойдет!
зачем то сделаны 2 отверстия по бокам!
вполне возможно в них крепился механизм фиксации и открывания заслонки .
Не идёт никакая заслонка в комплекте- я новую покупал.
Хотя бы на секунду мысль о том, что немцы немножко кумекают в автомобилестроении, не приходила?
