Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359093 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359093 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359093 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359093 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359093 ]
Mikky72 писал(а):
Хотя бы на секунду мысль
это о чем?
...цинкованные кузова немцам делать можно - а мне цинкованную заслонку нельзя?
Николай, а вент. отверстие на лето открываешь ?
или круглый год закрыто ?
на лето снимаю-у нас на Кубани оно очень жаркое
В перспективе думаю сделать откидную -использовать штатные отверстия в защите по бокам для крепления планки -основания для заслонки
Благодарил (а): 23 раз.
Зимой туда жижа залетает и, будучи направлена этим диффузором, засирает ВСЕ, включая капот.
Летом конечно надо снимать...
kolba-60 писал(а):
это о чем?
О всём сразу и обо всём понемногу, о дорогие мои любители прихреначивать на поло-седан дюралевые, оцинкованные и прочие пластины... Например, тот факт, что "сопло" практически на губе бампера вызывает непонятки, откуда жижа в это сопло летит? Из под колес едущего впереди? А ПДД в части дистанции соблюдать не пробовали? А то ведь "висеть на спине" не только "жижей в морду" грозит, но и более серьезными последствиями, особливо если ещё и резину не поменяли...
Уж если какую вентиляцию зимой и перекрывать, то из соображений, чтоб не мёрзло слишком... Недаром "русскую картонку" изобрели.
Че за брет?
Не перекрывай себе, если не хочешь.
У тебя что за защита? В ней что, нет таких отверстий? Иначе б ты знал, что и куда летит.
А то прихреначат кусок ржавого железа - и давай от радости шо сыканомил поток сознания в массы лить)))
1gen, Шо ты пенишься?))) Первая задача защиты-не дать тебе об кочку или буерак расколоть картер коробаса или не замять поддон движка...Хотя если со всего маху насадится на хорошую кочку-то и защита не спасет..... хоть какая))))А защита от грязи это уже последующие ее задачи....И в подкапотном пространстве должны быть некие отверстия и проемы.. как не крути-оно должно проветриваться....А сидеть три дня на карвалоле из-за малейших грязных капель на движке-удел истеричных баб))))
Оригинал.
Есть.
Что-то может куда-то и летит, но не жижа через сопло на капот. Звукоизоляция на капоте может уже за 2 с половиной года и пропылилась, но жижа с неё не стекает и грязных пятен не оставляет.
Я бы даже сказал, что последующая - звукоизоляция. Именно к этой категории деталей она и относится. А пылезащита поверхности двигателя, аккумулятора и бачков - это я бы сказал, вообще не ёё функция. Подкапотное пространство прекрасно засирается пылью через другие места.
надо будет самому нырнуть, посмотреть, что там да как
у меня "крышу сносит" утеплить по максимуму двигатель в зимнее время. тепло и комфорт зимой люблю
привычка со старых времён езды на УАЗиках. ))
Ну не знаю, у меня пробег 1200; зима 3 дня а уже подкапотное залито.
Может из-за позавчерашнего ливня; 5 часов лил; все было в лужах.
Ну и большая проблема там помыть?)))
Благодарил (а): 77 раз.
При езде в дождь скорее опасался бы попадания воды в климатическую установку и далее в салон.
там прямо напротив этого отверстия висит реле управления вентилятором системы охлаждения .
именно из-за него я и поставил эту шторку
Для автомобилей с дизельным двигателем есть точно такая же защита, но без отверстия.
Про то, что есть какая-то заглушка, не слышал.
Хотя, всё может быть, сейчас на других моделях делают съёмные заглушки отверстий в подкрылках для обдува тормозов.
