Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359001 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359001 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359001 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359001 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359001 ]
Олег -это отверстие в защите предназначено в первую очередь для автоматов - чтобы набегающим воздухом охлаждало картер АКПП.
Для механики оно неактуально!
...когда поставил оригинальную защиту в зиму - у меня ТОЖ с привычных 87 град. упала на 85!
Заглушил отверстие -ТОЖ вернулась к привычным 87!
...вывод - сквозняк там под двигателем гуляет очень конкретный!
И для дизелей он вреден -дизели и так холодные ,а тут еще по картеру холодный воздух гуляет -охлаждает масло
залез под капот, сухарик лежит.....видимо Лариска грелась.
и следы (крышка VW издрызгана ) и даже запах крысиный присутствовал
14.jpg [ 357.84 КБ | Просмотров: 5388 ]
Николай, ты про эти отверстия имел ввиду
15.jpg [ 297.04 КБ | Просмотров: 5388 ]
а я подумал ОНИ в другом месте.....по бокам самого окна.
лёг под машину, смотрел смотрел, где думаю тут отверстия ??, а потом уже капот открыл их и увидел.
кстати вопрос к lomond, по поводу
lomond писал(а):
Алюминиевая полоса 100х20х3 мм, к защите прикручена саморезом d-4mm, к телевизору - штатным.
чего то мне показалось визуально ,что 100 мм длины как то маловато ?
с шириной полосы в 20 мм ещё куда ни шло, а вот длина....там ширина самого телевизора чуть ли не 100 мм.
может побольше длина полоски ?
Благодарил (а): 23 раз.
А можно номерок защиты для дизеля?
Что-то не найду.
Благодарил (а): 77 раз.
6R0 825 901 A - бензин, 6R0 825 902 A - дизель.
6С0 825 901 A - бензин, 6C0 825 902 - дизель.
Oleg76,
Да -эти отверстия .
эти отверстия
Я в эти отверстия закрутил пластмассовые болты с гайками (точно не заржавеют!), которые держат антисквозняковую заглушку.
ОлегV писал(а):
а вот длина....
Полоска вполне может иметь большую длину, чем 10 см.
lomond писал(а):
.....которые держат антисквозняковую заглушку.
заглушка круглый год не снимается ?
Года 4 минуло, при замене сидений сделали замечание - послал, приехал с закрытым низом, опять - лесом предложил. А сейчас заводская "картонка" в продаже за 2, с половиной куска... Перегревов не было и быть не может для экваториальных машин, проверено Крымом 2014-16 и Кавказом 2015.
Благодарил (а): 276 раз.
Если ОЖ не кипит, это ещё не значит, что мотору везде прохладно.
Перегрев не мотора может быть, а АКП.
Если у вас не aisin, то смело можно закрыть.
Номера данные выше- это наверное, для хэтча?
Цены от 7 пару мест и далее от 12.... И это, видимо, без корнштейнов
Нет, для нас. 6R0 - новый двигатель и механика, 6С0 - новый двигатель, механика или автомат.
Кронштейны отдельно. Да, оригинальная защита дорогая, лучше сразу брать с завода.
Oleg76 писал(а):
....Да, оригинальная защита дорогая,
я в 2011 брал , защита была 4500 р. , хоть и жалко было, но деваться некуда , впихивали с завода...
потом не пожалел, что такие деньги, ведь раньше какие я защиты видел ? лист металла на 4-6 болтах....таких,композитных не увидеть не купить в наше время в магазинах....
Олег, на моем папелаце уже почти 5 лет стоит какая то не известного автора... купленная на авторынке..... даж еще местами краска кой где сохранилась))) И чо ей будет? не гремит... не тарахтит... с улицы не видно! и буй с ней)))
kolba-60 писал(а):
....и я эту заслонку очень точно подогнал и вставил в узкий паз по периметру этого отверстия и зафиксировал саморезами .
Николай, а случайно размеры не сохранились ?
могу при желании завтра на яме открутить .снять все размеры и сделать фото .
Но я её делал по фактическому месту-подгонял и она встала в паз очень плотно -можно было бы и на один центральный саморез зафиксировать .
