Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359062 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359062 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359062 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359062 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359062 ]
kolba-60 писал(а):
могу при желании завтра на яме открутить .снять все размеры и сделать фото .
да не-е, если таким макаром, тогда уж спасибо, не нужно откручивать и т.д.
я уж тогда на днях сам сниму размеры и сразу сделаю.
просто сегодня была возможность изготовить ,а машина в гараже, неохота было идти выгонять....
Сегодня закрыл окошко вентиляции АКПП в защите.
теперь буду ждать морозов и сравнивать эффект от данной доработки.
66.jpg [ 129.85 КБ | Просмотров: 6048 ]
Олег -чем прикрыл -на фото вроде пластик?
Благодарил (а): 336 раз.
ОлегV писал(а):
по ходу защита композитная?
Николай, я фотку выложил, что бы у тех кто не в курсе было представление про какое окно речь.
а закрыл чем ?
взял вырезал прямоугольный кусок пластика (средней жёсткости) и прикрутил на саморезы.
и вся недолга. там внизу все равно не видно эстетично или нет.
главное окошко закрыло.
защита композитная ?
:yes:
Благодарил (а): 23 раз.
У тебя АКП? Уже холодно, можно было давно закрыть.
Если МКП, то можно закрыть навсегда.
Прикупил наконец оригинальную защиту. Взял новую от рапида, там кронштейны в комплекте.
Подскажите, у меня МКПП и рестайл. Как я понимаю отверстие для АКПП можно закрывать смело и еще вырез для выхлопной трубы (на дорестайле она там шла) закрывал кто? Имеет ли это смысл, видел в нете картинке такую защиту уже без выреза, но новую за вменяемые деньги было такую не купить...
Просто хочется, чтобы поменьше пыли и грязи летело на двигатель снизу...
Делать герметичное корыто - тоже не есть гуд. Отверстия всё-равно должны быть.
вырез под выхлоп можно не закрывать - он в зоне разрежения.
А входной канал для обдува картера АКПП на МКПП совершенно не нужен!
Спасибо, значит отверстие закрыть и достаточно...
Благодарил (а): 276 раз.
Вообще-то, в тёплое время года обдув катера двигателя и КПП (даже ручной), наверное, не повредил бы.
Благодарил (а): 19 раз.
Взяли защиту Шериф за 1700 рубликов. Подошла хорошо, единственное пришлось поискать где её поставить.
Заехали в первый сервис. спрашиваю сколько будет стоить установка защиты на Volkswagen Polo?
- 1500
Я чуть охеревший, решил обратиться в следующий сервис, которые за 300 метров от этого. Там вообще объявили
-2500
две тысячи пятьсот рублей за установку защиты картера, без какого-либо колхоза.
Обратился в третий сервис по близости, там за 700 рублей и 10 минут всё сделали.
Всё таки тоже думал относительно, нужна защита или нет, ездим хоть в основном и по Москве, но и на дальняки ездим бывает, да и на дачку тоже, а там дорога так себе. Решил что лучше поставить так спокойнее будет. Лучше потратить сейчас 2,5 тыщи и +500-600 рублей при каждом ТО, но быть спокойным за целостность картера двигателя и коробки.
Благодарил (а): 216 раз.
Здравствуте! Чот я совсем запутался с этими защитами, а поскольку скоро стану владелцем поло седана в компл хай 1,4 dsg то возник вопрос по поводу защиты. Какая подойдет к вышеозначенному авто? Если можно с артикулом. Спасибо.
Благодарил (а): 42 раз.
Охренеть, не читал но осуждаю (я защиту в сервисе поставил. у дилера. помню царапины на прежних машинах, и мнимая гарантия тут кое - как сохраняется, я сразу поставил, а на 2м то .... их послал)
не, защита у нас это краеугольный камень
конечно надо ставить!
конечно надо ставить, обязательно, мне уже 2 раза спасло, - очень сильный удар. в люк.
от этого удара , люфт защиты пошел. я грешил на подвеску , трогаешься - удар. тормозишь - удар, подкутили гайки и все ок
подруга сдала шкоду по КАСКО от удара там же (корпоративный) между колес (пробой масло сборника, и все масло вытекло, а ей еще 50 км ехать) клин движка, дорожникам - горите в аду. на 15 см, за рулем не видно, на скорости
не , если вы лазерный мультиметр, или никогда между колес говно не пускаете, а объезжаете, то можно.
надо ставить обязательно. металл, и чтоб дырка была
ПОД МАСЛОСЛИВ ( сливать масло при замене. без снятия защиты)
никогда не пропускайте прут между колес, это арматурра, она воткнется в металл машины и сама собой пойдет вверх.
потом воткнет все по-ходу, вылезет на сколько надо из-земли,
никогда не пропускайте между колес всякую хрень
бери титановую. подешевле, изучи цены. самый лучший выбор
Последний раз редактировалось Alexey61 10 дек 2016, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Павел, вот мы такую поставили, и стоит херню и выглядит довольно надежно. Проверять надеюсь не придётся. Встает без всякого колхоза.
http://www.karter-market.ru/catalog/zas ... 5-sedan-2/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
