Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 358892 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 358892 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 358892 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 358892 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 358892 ]
Благодарил (а): 42 раз.
вполне, да пох. тока не пластик
Благодарил (а): 23 раз.
Защиту ставить только оригинальную композитную.
Брать от Рапида комплект; номер не помню. Хотя щас, минуту....
Вырез сзади я бы заделал снятым куском пластика; как и забор воздуха через диффузор. Сделаю потом при случае.
Благодарил (а): 216 раз.
1gen писал(а):
Защиту ставить только оригинальную композитную.Брать от Рапида комплект; номер не помню. Хотя щас, минуту..
Не, с таким ценником нафиг она нужна. Лучше шериф какой поставить.
У меня с установкой обошлась около 7; причём устанавливал у ОД ; десятого по счету- никто не может. Описывал это тут или на другом полоклубе, где меня забанили:
http://www.polosedan-club.com/threads/% ... 0%B9.8941/
Я с Питера. Защиту купил сегодня. Motodor. Чего-то выбирал долго, читал в ветке... Но, проезжая мимо, решил заехать узнать, а в наличие были..
на выходных поставлю, выложу фотки. На первый взгляд - надежная, крепкая, не гнется вообще...
Цена отличная.
Всех приветствую..
Выкладываю фотографию моей новой защиты.
Встала легко, никаких сложностей с установкой не возникло.
Поставил 2 кронштейна, вкрутил болта в штатные отверстия и поехал домой.
Благодарил (а): 331 раз.
matvei.drobovikov писал(а):
Всех приветствую..
Ставили на рестайл, c ременным движком?
Благодарил (а): 180 раз.
Всех приветствую..
По фото видно что мотор CWVA)) резонатор круглый и выпуск со стороны моторного щита
1gen,
Подскажи пожалуйста, этот набор включает в себя защиту, два кронштейна, крепеж?
vovanair, https://www.drive2.ru/l/466157746878677404/
vovanair,
этот пользователь в вечном бане.
viewtopic.php?p=437646#p437646
Чтобы не лопатить 7 десятков страниц, подскажите: какую в итоге защиту оптимальнее поставить на CFNA с механикой 2012 год, желательно с дыркой под слив масла?
ставь оригинал,дырку просверлишь сам .
смотри пару постов выше -ссылка на Драйв .
Да я не хочу колхоза. Мне надо такую, чтобы встала без всяких доработок.
Это не колхоз! Это защита от Рапида -она абсолютно идентична нашей оригинальной.
Поверь -оригинальная композитная защита - самый лучший вариант!
