Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525196 ]
Мы не на тяговых аккумуляторах катаемся, а наши АКБ в связке с геной вполне жизнеспособны. Особых (если не сказать вообще!) замечаний к РР генератора не видел на форуме.
Благодарил (а): 75 раз.
После зарядки все банки аккумулятора стали мутными, до зарядки мутной была только одна банка. Это о чем говорит? Аккумулятору 6 лет. Вчера не смог завестись.
mirovic, что надо заменить.
С уважением, КО
mirovic писал(а):
Это о чем говорит?
прежде всего нужно купить ареометр и перед зарядкой проверить плотность электролита в каждой банке.
если в какой либо банке большое отличие от остальных в меньшую сторону - скорее всего в той банке коротыш, следовательно все эти зарядки - мёртвому припарки.
после зарядки опять проверить, если значения в подозрительной банке не увеличились - однозначно ,коротыш.
в магазин, за новой АКБ
а мутный электролит, это от "старости" АКБ и частых перезарядов.
Благодарил (а): 585 раз.
Решил сделать ТО аккумулятору. Замерил плотность. Во всех банках примерно 1.24. В одной банке 1.22. Напряжение 12.57. Купил электролит готовый, 1.27. Ареометром откачивал с каждой банки до риски МИН и заливал готовый. Удалось поднять до 1.26. В одной банке 1.27 даже получилось. А вот в той где было 1.22 поднял до 1.24. Электролит кончается, а бежать в магазин ещё не хочется. Вопрос к знатокам, если погонять зарядку, плотность поднимется немного?
ОлегV, у mirovic аккуму 6 лет. Зачем мучить труп? Сдаёшь за 400-500р старый и покупаешь новый(в 4К за вполне приличный уложиться можно). И ещё 4-6 лет не паришься. Зачем вся эта беготня с зарядками (ага, её ещё купить надо), ареометрами (да, недорого, но его тоже), тасканием аккума туда-сюда и накладными расходами из-за незаводящейся утром машины?
Set,
насколько я помню.....то доливка электролита в банки проводиться уже после зарядки, для того что бы поднять плотность,если зарядка током не подняла до требуемых показаний.
да и доливают как правило дисц. воду ,....... вода испаряется , кислота остаётся .
потому как просто долить электролит без зарядки - пустая затея, имхо.
Благодарил (а): 932 раз.
Именно после полной зарядки производят корректировку плотности электролита
Я немного не так выразился. Все манипуляции эти я разумеется делал после зарядки. Просто решил по 100 раз не таскать его домой. После зарядки проверил плотность и немного огорчился, решил поднять ее вышеописанными манипуляциям.
Благодарил (а): 31 раз.
После 6ти лет все манипуляции можно свести к поездке в магазин за новым АКБ, и забыть о нем еще на 6ть лет, или до продажи машины.
дык получается ты заливал без зарядки....
Делал раньше так:
снял АКБ, открутил пробки, замерил плотность, как правило бывало около 1.22....1.23 г/см3 , ну это на холодной, с улицы принесённой акб....и ставишь на слабый ток ,примерно 2.5 - 3А (ща автоматы голову, не нужно забивать, они сами регулируют каким током требуется, у меня самодельное ЗУ )
сутки заряжается, иногда заглядываю всё ли в порядке.
через сутки , откл. зарядку, через пару часов опять проверка плотности , если 1.27 г/см3 можно смело оставлять, закручивать пробки и на место под капот. напряжение заряженной АКБ при этом, не ниже 13 В. держится.
не помню такого, чтобы после заряда плотность корректировал....воду доливать - да, частенько приходилось ,особенно на рабочих авто, летом особенно.
Благодарил (а): 30 раз.
Электролит в аккум.не заливается,только дистиллированная вода,как выше уже было сказано.6 лет приличный срок,тем более зима.Пора менять.
Сейчас в эксплуатации Варта 24, не обслуживаемая вообще, ареометр не нужен....
Поставил на сутки - полтора, зарядил и под капот её опять.
Все равно считаю, что минимум, но раз в полгода зарядка от ЗУ нужна.
Особенно для чисто городского режима - так вообще раз в 3 месяца, в холодный период, ну а летом раз в 6 мес.
Благодарил (а): 276 раз.
Кто Вас этому научил? Здоровья АКБ это вряд ли прибавит. 1.27 - не самоцель. Если АКБ уже старенький, то такой плотности в нём не должно быть в принципе. Попытка это исправить приведёт лишь к ускорению сульфатации пластин. Самое лучшее, что можно сделать для продления срока службы АКБ - это зарядка пару раз в год небольшим током и доливка дистиллированной воды при необходимости.
Старые батареи с подсевшей емкостью возможно восстановить только асимметричным током генерируемым специальным зарядником. АКБ д.б. отключен, и снят с авто. Самый простой из самодельных - "моргалка" от реле поворотников и 20вт лампочка в нагрузке. Более сложные с доп. режимом десульфатации и пр.. Древние "кипятильники" уже не в почете, но они как всегда просты и надежны.
