Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 524788 ]
Благодарил (а): 585 раз.
В общем после моих манипуляций, а также доп зарядки малым током в течении ещё 12 часов удалось выровнять плотность по банкам, везде 1.25. Напряжение заряженного 12.8.
UVR, если я залью дисциплинированную воду, то плотность ещё больше упадет. Что собственно и было, в одной банке было 1.22. Долил туда воды, стало 1.20. После зарядки плотность не поднялась. Более того, когда во всех банках началось выделение газов, в этой проблемной ни намека на это.
Set,
АКБ - родная ?
Set писал(а):
....когда во всех банках началось выделение газов, в этой проблемной ни намека на это.....
скорее всего коротыш в банке.
у меня такая же байда была со стоковой АКБ, ща стоит в подвале, недавно мерил на ней - 10.5 В, год как стоит неприкасаемая.
тоже коротыш, в 3-й банке от минуса .
ОлегV, да родная 4.5 года. После того как долил т2да электролит и поднял плотность и поставил на зарядку, там как и в остальных пошли пузырики. А вообще сейчас морозы стоят. Все заводится хорошо, но решил сделать ТО ему. Зима длинная...
Set,
такие ТО желательно осенью проводить, перед началом зимы.
Смотреть на youtube.com
Set писал(а):
После того как долил туда электролит и поднял плотность и поставил на зарядку......,
на будущее так больше не делать....
ВАЖНО! В современные аккумуляторы не подливать ничего кроме дистиллированной воды!
Подливать только на заряженный АКБ!
А вот случилось такая штука-пока я на вахте...батарейка естественно села... супруга закрыла машину механически...клему скинула.... Ну прикурю я ее..заведу... а надо ли на зарядку батарейку поставить? или хватит ей от генератора ?
Олег151,
если родная , хотя ты вроде ты уже менял ?
да и зарядки у тя нет.....а так само собой ,проверить плотность и на сутки - полтора малым током....тьху, забываю, что ща ЗУ автоматы.
а все современные дешёвые ЗУ - правильно сказал один человек, обычные кипятильники.....
Менял уже...зарядки нету.... думаю прикупить....... вопрос-какую?
Олег151,
я не интересовался современными ЗУ, у меня с 2000 года собранная своими руками по схеме из журнала.
будет время помониторю ЗУ, какую бы я взял ,еси чё....а пока у соседа можно зарядить, не торопится с покупкой первого попавшегося....
вот инструкции ,на мой взгляд правильные :
021.jpg [ 166.19 КБ | Просмотров: 3794 ]
посмотрел....
из всего перечня предлагаемых на сегодня ЗУ, именно для СЕБЯ взял бы пока только такое ЗУ
перехвалил свой, седня акб умерла, 7-й год пошел. у нас можно крышку снять чтоб уровень глянуть?
в родной пробки под этикеткой.
ОлегV писал(а):
в родной
есть глазок. Рыбий глаз - нет электролита, черный зрачок - есть.
Благодарил (а): 336 раз.
а этот как ?у меня такое 3 года-полет очень даже гуд
