Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 23 раз.
Писали уже,
что на рестайле суппорта другие, побольше,
поэтому 14" не подходят; а также некоторые колхозные 15" литые задевают.
Я бы предпочел штамповки родные-
кстати - куплю их , ттлько новые оригинальные, можно с новой машины снятые, без колпаков.
Благодарил (а): 696 раз.
На данный момент катаю заводскую каму 129 14 радиуса,решил перейти на 15 размер и тут возник вопрос,стоит это делать или нет?
Конечно, стоит, если это Вам нужно, и не стоит, если Вам это не нужно. А нужно это Вам или нет - никто кроме Вас не знает.
chik31 писал(а):
...решил....
затраты "по карману" ? если - да, почему бы нет ?
хотя разница не особо будет бросаться в глаза....да и 15 - подороже идёт....
Благодарил (а): 58 раз.
Я за 14" - зимой
+ меньше ширина -> больше давление на пятно контакта, т.е. лучше цепляется и лучше ведет себя в "каше"
+ больше высота -> лучше аммортизирует, особенно когда подвеска "задубела"
соответственно
- сильнее зарывается в сугробах
- более валкая
Понятно, что разница в +/- небольшая и не отменяет наличие "прокладки",
Летом я за 15")
Скорее всего я сформулировал вопрос не совсем так как хотел.
Олег,за этим вопрос не стоит,бюджет позволяет.
rik1305 писал(а):
Я за 14" - зимой
Зима у меня на 14
Я просто хотел спросить может кто катал на 14 а потом перешел на 15,по ездовым качествам лучше или нет,размер резины то уже другой.
185/60 Р15 всегда и везде (зима+лето), зачем выдумывать велосипед....оптимальный размер колеса.....175 узко, 195 широко))))) и все соответствует мануалу, Кулибины пускай думают дальше)))))
именно про лето ?
я и 13 и 14 и 15 и 16 катал......что бы прям такой разницы ..нет...
разница только визуально со стороны заметна.
из за этого практически и смотрят в сторону увеличения.
обратите внимание на фотки новых моделей, обязательно для презентации выставят с большим диаметром колёса....совсем другой вид у машины.
Я тоже на 13 и 14 катал,а вот 15 не пришлось,думаю дай поинтересуюсь может что по другому на этом размере.Тогда может и не замарачиваться,купить другую резину на 14 и все.
если только из за эстетических соображений....а так, нужно ещё и диски к 15 резине покупать. это плюс ещё траты....
вот если бы в финансовом вопросе было бы одинаково, бесспорно в выигрыше 15 диаметр, опять же в эстетическом наклоне....
Благодарил (а): 30 раз.
Не скажите."Пятно контакта"с дорогой у авто становится больше,отсюда вытекающие из этого:тормоза,устойчивость и т.д.............и внешний вид само собой.
voshod писал(а):
......"Пятно контакта"с дорогой у авто становится больше.....
и это так конкретно ощущается ? 14 или 15 диаметр ? намного ли больше это пятно ?
Сенсеи, нужен ваш совет. Штатной летней Каме пришел конец, пять лет как никак машине и пробег за сотку. Неспешно подбираю новую. И вот закралась такая мысль ребяческая: а не поставить ли мне на родные тазики R 15 - 195 на 55, вместо штатного размера 185 на 60. :geek: Умом то понимаю, что это та же фигня , только дороже и ничего особо не изменится. Разве что грыж больше ловить буду. Но пацан внутри настойчиво твердит, что будет круче выглядеть и ехать как по рельсам. :grin: Как считаете, стоит или нет? И что посоветуете из брендов с крепкой боковиной?
dim3374, Ставь 195-60....смотреться посолиднее будет и о грыжах забудешь. Сам катаю такой размер и зимой и летом....
dim3374 писал(а):
.....И что посоветуете из брендов с крепкой боковиной?
я выбирал по этому критерию из этого списка :
Bridgestone Ecopia EP150,
Hankook Kinergy Eco,
Matador MP 44 Elite 3,
Nokian Hakka Green 2.
как написал выше постами выбор всё же пал на Matador MP 44 Elite 3.
