Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ОлегV, Вот как раз к Матадору и присматриваюсь. Хорошие отзывы при невысокой цене.
Присмотрись еще к Кордианту Спорт 3.......На вид-практически Контик 5 по рисунку....плюс 4 широкие канавы водоотводящие..... по всему видно что "мокрая" резина.....
letnyaya-rezina-r16-20555-cordiant-sport-3-1-5076842.jpg [ 35.5 КБ | Просмотров: 4840 ]
dim3374,
имей ввиду, что Матадор уже Россия, а не Словакия.
уже года 2 как у нас производят.
А что, у них крепкие бока? Вроде как наоборот + сама смесь хоть и тихая, но хилая Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
Знаешь...я вторую зиму вот докатываю Винтер Драйв от Кордианта.... 60 профиль..... И в ямы влетал....и релься трамвайные.... да и по сухому припалить люблю..... но таких задиров нет! И "грыж" нет....Может эту резину что на фото убивали на треке? или какой Шумахер местный?))))
Олег151 писал(а):
убивали на треке?
обули 2 одинаковых седана и гоняли по гоночной трассе сравнивали шумы и прочий комфорт с вторым континеталем. По шумности и сцеплению сказали "практически одинаково" (хотя отмечали, что в виражах кодиант сносит), но "погрызло" его на удивление сильно.
http://www.kolesa.ru/article/test-letni ... 2014-03-06
Думаю что для обычной гражданской езды вполне пойдет)))
Подскажите--
Для резины 195/60R15 ширина дисков какая должна быть?
У меня наверное 6", но узковато.
Где можно найти 6.5" х15. ?
От чего подойдет, от гольфа может или ауди?
Штамповки устроят.
Спасибо
Polo_sedan писал(а):
Для резины 195... ширина дисков какая должна быть?
6-ка вполне адекватна будет. Как штатная на Поло Комфорт и Хай (который, кстати, с 195-ми шинами идёт). Менять 6-е диски смысла нет.
5 как на Тренде - мало.
А вот для 205-й резины имеет смысл диск заменить на 6,5 (если вообще есть смысл в 205-й резине на Поло).
Последний раз редактировалось Mikky72 15 фев 2017, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
А как штатная на поло комфорт и хай?
У меня штатная резина шла 185/60R15; trend + кондей.
Диски не знаю какие, но для 195 будут узкие имхо.
Если можно, ответьте конкретно плс. Или не отвечайте, если не хотите.)
Спасибо.
ЗЫ. Если на комфорт или хай идутдиски шире, чем на тренд, ( в первомпосте не такой инфы), то это меня устроит и я готов приобрести комплект. Предлагайте.
А это что:
Но раз у Вас
R15
, то практически 100%, что именно 6J. 185 и 195 считаются оптимальной шириной резины для этого размера диска. Тут скорее "смещение центра" сыграет - под 195 надо "вылет" ET40... Но, 38 не сильно отличается от 40 - особых проблем не будет (может, чуть больше грязи будет на дверь набрасывать... Но меньше будет тереться о задний подкрылок, если возьмете 60-й профиль (помогает нагревание строительным феном и вдавливание выступа).
Понятно, что у меня не 5"))
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _772296467
Вот нашел 6.5
60 профиль не трет даже при полной загрузке!)))) Говорю как знающий..ибо "зима" и "лето" в таком профиле)))))
Благодарил (а): 60 раз.
Господа, 195/70 R14 ни кто не ставил?
Как думаете подойдут?
Благодарил (а): 24 раз.
Зиму отъездил на 185/65 R15 -всё отлично.
