Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 19 раз.
про 185/65R15 много прочитал в разных темах - мол размер нештатный, но становится безо всяких проблем. а про 175/70 R15 нет информации. профиль-то штатный (для 14 дюймов)... а для зимы такой вариант интересен - узко и высоко :) но блин получается диаметр колеса в сборе больше даже, чем упомянутый 185/65R15...
Благодарил (а): 24 раз.
franzferdinand писал(а):
175
узковато мне кажется для наших машинок
может узковато. но тем не менее штатно (175/70-14).
сам спросил, сам ответил - такой размерности - 175/70-15 - даже в магазинах не встречается :)
Благодарил (а): 1046 раз.
велосипедист писал(а):
Зиму отъездил на 185/65 R15 -всё отлично.
Аналогично , только не зиму а три зимы , ну и на летних три сезона
у меня летние штатные 185/60, кстати вчера переобулся уже, надоело шипами цокотать))
шестую зиму на 175/70 R14 катаю Бридж 7000....для деревенского бездорожья самое то....
для бездорожья можно и увеличить немного клиренс))
Подскажите, знатоки: поло сочи эдишн. На балконе от прошлого владельца литьё с убитой камой R15 195/55.
Сейчас обута зима R 15 185/60 на штамповках.
На лето хочу взять 195/55, но поставить на штамповки. Все нормально встанет?
А то смутила вот это в 1 посте:
Да, все станет нормально, на разницу в вылете между дисками ET (2 мм) не обращайте внимание.
Доброго дня! Снова я с этим вопросом.
Посмотрел я в общем цены на Континенталь КонтиПремиумКонтакт 5: Для 195/55 ~ 21 т.р., для 195/60 ~ 15 т.р.
Собственно такой же по сути вопрос касательно 195/60 R15:
1. Поставятся ли они на штамповки R15?
2. Какие нюансы этого не заводского размера?
Просто если цена дешевле - все бы их и брали. Не хотелось бы из-за экономии 5-6 тысяч потом попасть на какие-нибудь проблемы.
Влияют ли они на износ чего-нибудь (АБС), тормоза итп, подвеска, как с показателями на спидометре, устойчивость к грыжам на этом размере? Трет ли арки? Про фен читал это про этот размер?
Заранее благодарю за ответ!!
У меня стояла абсолютно такая же резина (типоразмера 195/60 R15) на литых дисках "Estrada" 6J x 15 (ЕТ40). 3 сезона откатал (общий пробег с учетом зимних сезонов - 98 тыс. км) и выбросил - стерлась приблизительно до 1 мм.
На ваши штамповки что резина 195/55 R15, что 195/60 R15 встанет без проблем. Как нештатный размер влияет на износ подвески - вам никто не скажет, но увеличение на 1 типоразмер от штатного сильно на подвеску не повлияет.
Касательно показаний спидометра - показания скорости уменьшиться на 3% (т.е., если у вас скорость на спидометре - 60 км/ч, реально авто едет со скоростью примерно 62 км/ч). Не было ни одной грыжи, пока катал эту резину (а дороги у нас, как впрочем и во всех регионах, - как после бомбежки, особенно после зимы), был один боковой порез, когда я, зазевавшись, на скорости 40-50 км/ч "поймал" резиновой бочиной шины острый край кирпича (боковина у этой резины тонкая и очень мягкая), из-за этого пришлось покупать еще один новый баллон. Арки нигде не трет (возил сзади 4 мешка цемента по 50 кг. каждый), про фен - это типоразмер 195/65 R15. Клиренс увеличится на 1 см.
По сравнению со штатной камой 195/55 R15 - в салоне сразу стало тише, неровности и ямы авто из-за увеличившейся высоты резины на 1 см стало проходить более сглажено (меньше ударов стало приходить на кузов), авто стало тормозить гораздо увереннее, чем на каме (особенно в дождь). Минусы - из-за мягкой боковины и увеличившегося профиля чуть более ватным (на уровне ньюансов восприятия) стал руль, кама все-таки жестче и профиль резины меньше.
На штамповки r15 поставится всё, что и на литье и ковку - обратное было бы просто нелепо.
Изменятся показания спидометра при той же скорости измеренной внешними радарами. Причем, почти наверняка расхождения показаний на штатном типоразмере будут сильнее, а при 195/60 будут более точные показания (на штатном типоразмере в целях безопасности спидометр несколько завышает показания).
Чуть ухудшится "острота руления".
Чуть мягче будет проходить рельсы и прочие неровности.
Некоторых смущает вопросы гарантии на подвеску и гарантии на сами шины... Не знаю...
Благодарил (а): 23 раз.
Подумываю резину поменять, пока присматриваюсь к этой размерности. Хочу уточнить: о брызговики при повороте колеса резина резина не трется? А то где-то вычитал (или слышал), мол надо будет подрезать передние брызговики, если профиль увеличить...
Не передние брызговики, а заднюю (правую) колёсную арку феном размягчить и немного "умять" выпирающий внутрь бугор.
Благодарил (а): 63 раз.
Откатал 3,5 года на Конти 5 195/60/15 самый оптимум по соотношению комфорт-управляемость-цена.
Пока нравится.
