Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 524454 ]
GorA писал(а):
Думаю про эти - VARTA Blue dynamic D24,......
viewtopic.php?p=405734#p405734
Благодарил (а): 328 раз.
Сдох аккумулятор у меня. Пол года не дожил до 5 лет. Осенью 2016 он садился до 5 В. Авто стоял 4 недели. Зиму вытянул. А вот в мае просто умер. Заряд держал не более 2х дней.
Взял Varta d59 низкую. Почему не d24? Не знаю. Пока радует, при работе стартера магнитола не отключается. Почему то магнитола не писала про заряд аккумулятора. Стоит 4170 р с учетом 700 р скидки за сдачу старого.
Это как же он стоял? Со включенными фарами что-ли. У меня за месяц стояния садится где-то до 11,8 - 12 В. Короче, примерно до 30 % по таблице (вольтаж - процент заряда).
Желательно клеммы скидывать если больше недели простой
Вот с этого момента поподробней, почему так? Блок BCM каким-то образом "видит", что подключен неродной аккум?
у меня например и при родном АКБ "голова" не отключалась при запуске....а что ? должно быть иначе ?
И на моем балалайка не отключается)))
Благодарил (а): 1613 раз.
У меня такое бывает в момент именно работы стартером, т.е. когда аккумулятор не полностью заряжен и его емкости не достаточно, чтобы поддерживать вторичные потребители во время работы стартера. Когда аккумулятор заряжен, то отключение магнитолы не наблюдается.
mister_hat, Yuser расписал все подробно. Не хватало емкости при работе стартера. И в последнее время при чтении с флешки переключался на радио после пуска двигателя. Сейчас все нормально
Его ёмкости хватит на полсотни запусков минимум. Так что один запуск "съедает" процента 2 от его ёмкости. Если Вы думаете, что оставшихся 98-ми процентов не хватает на 3 секунды работы магнитолы, то ошибаетесь.
А вот по поводу "должна / не должна" отключаться магнитола - это вопрос интересный. Вероятно, должна, если только аккумулятор не заряжен до 14 вольт. Подсветка кнопок на торпеде у меня точно притухает. А со включенной магнитолой я только раз запускал двигатель. Глохла на секунду. Также это всё может зависеть от комплектации автомобиля. В комплектациях с обогревом лобового "более мощная электростанция".
у меня при вкл зажигания сразу вкл магнитола и регистратор, которые на стартёр не реагируют , при стартере гаснут только ПТФы которые в роли ДХО через реле. и то в ПТФ вместо ламп установлены светодиоды.....
АКБ по утрам 12.4 В по мультитрониксу...
Я еще подумал насчет того, что сама магнитола может отключаться в момент работы стартера. У меня стоит RCD 30 и в ее мозгах имеется контроль за напряжением АКБ (напомню, что в этой магнитоле никакой CAN-шины нет) и при низком заряде АКБ на дисплее появляется надпись LOW BATTERY даже при неработающем стартере.
А сам факт того, что магнитола иногда в моменты работы стартера отключается - это у меня бывает периодически. А как покатаешься, то не отключается в момент работы стартера. Так что, может дело в мозгах самой магнитолы.
Юра, вот на ТАЗиках я замечал такую шнягу-при включенных габаритах... в момент работы стартера... видно по лампочкам на панели как "просаживается" напруга. На Поло такого не наблюдаю....
Олег, про лампочки я и не говорю. Тем более у нас светодиоды стоят, а они не так критичны к току, в сравнении с лампами накаливания. Поэтому просаживание напряжения не так заметно.
Провел эксперимент - после езды сначала по городу (километров 7), затем по трассе (километров 25) я заехал в свой гараж и заглушил авто (работавшая магнитола соответственно выключилась). Далее я включил магнитолу вручную кнопкой (заиграло радио) и начал заводить авто. Радио как играло, так и продолжило играть, без малейшей заминки. Я заглушил авто, переключил магнитолу на проигрывание песен с флешки и начал снова заводить двигатель машины, при этом проигрывание песен на несколько секунд прервалось. В режиме проигрывания песен с лазерного диска то же самое - воспроизведение при старте двигателя прерывается. Голова - RCD-220, есть обогрев лобового стекла. Так что емкость аккумулятора по-видимому тут ни при чем, скорее таков алгоритм работы магнитолы, чтобы в момент работы стартера все второстепенные потребители энергии отключались и не мешали пуску двигателя.
