Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
ANDRU48 писал(а):
подскажите, нужен ли съемник катушек зажигания на двигателе cwva 110 лс? или можно руками (но можно при этом что-то сломать)
Съемник нужен, но при желании можно заколхозить аналог. Прошерстите шкодо-форумы, явно кто-нибудь уже давно озадачился.
ANDRU48 писал(а):
и ещё не подскажете код смазки для катушек зажигания?
G 052 565 A1
G 052 141 A2 а вот эта, разве не для катушек?
Можно и эту использовать, в пассате СС вроде ей наконечники катушек мажут. Родная смазка для поло - та, про которую я вам написал выше.
Смазка.jpg [ 119.08 КБ | Просмотров: 5993 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Доброе утро всем.
Подскажите парт номер бампера от polo hatchback как на картинке, с омывателем фар, без парктроника.
А то в Etke много бамперов и я в них запутался.
Купил бампер Diamond/DPA 86401 (оригинал 6R0 807 217 FGRU) а он немного не налазит и в нем нет крепления для омывателя, просто две дырки на сквозь, некчему крепить выдвижные цилиндры.
как вот на этом фото Изображение
Вам нужны облицовки бампера 6R0 807 217 H GRU или 6R0 807 217 F GRU. Все эти облицовки - для обычного (не спортивного) хетча с омывателем фар (PR-2JP - обычный, не спортивный бампер). Насчет переднего парктроника - точно не знаю, вроде бы по PR кодам вырезов под парктроник в этих облицовках нет. К примеру, для хетча следующего поколения в описании облицовок (в ETKA) присутствует такая запись "вырез для парковочного ассистента, при необходимости доработать". Как видно по картинке ниже, в вашем случае такой надписи нет.
Облицовка переднего бампера от хетча.jpg [ 280.08 КБ | Просмотров: 5933 ]
Квадратным напильником.....
Благодарил (а): 77 раз.
Держатель для планшета на подголовник переднего сидения - 3V0 861 221 9B9(почему исправлено - см. ниже)
Используется, например, на Skoda Superb. Примерял на Polo - подходит.
Последний раз редактировалось Oleg76 10 апр 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз.
Oleg76, есть возможность сделать фото держателя. Очень интересно.
Нашел такой же на Драйве:
https://www.drive2.ru/l/465191276157862574/
Только там номера другие:
3V0061128 - Адаптер для держателя - цена около 370 руб.
3V0611129 - Мультимедийный держатель - цена около 941 руб. Получается уже не так дёшево.
Ещё: https://www.drive2.ru/l/10164128/
https://www.drive2.ru/l/10603170/
https://www.drive2.ru/l/8867332/
https://www.drive2.ru/l/7160449/
На том держателе планшета, который был у меня в руках, я нашел только один номер - 3V0861221 и этот номер был на адаптере, который как раз и стоит рублей 900. А сам мультимедийный держатель имеет номер 3V0861221A - цена более 2 тыс.
С чем связана такая путаница с номерами, я так и не понял.
В чем отличие дисков сцепления и какой нам нужен в итоге?
036 141 032 HX
036 141 033 H
Олег151,
я такую инфу нашёл:
036 141 032 HX написано,что деталь является восстановленной на заводе изготовителе....понимай как хочешь..
поэтому и цена на штуку дешевле чем 036 141 033 H......
Олег, то есть это ремонтное изделие. А так они совершенно идентичны? и да.. у нас 28 шлицов идет на диске?
Олег151 писал(а):
то есть это ремонтное изделие.....
т.е. получается уже б/у ? или типа брак при производстве, а потом исправление брака НОВОЙ детали ?
просто у меня ассоциации с тем, как мыв конце 80-х покупали наваренную резину ))) тоже восстановленная деталь.
или на авто рынке у барыг з/ч восстановленные....а тут вроде завод изготовитель.
по идее - да, утверждать не могу....сужу по артикулу :pardon:
Скорее всего ремонт б\у... новые накладки...новые пружины.... а там больше нечему изнашиваться....
да в принципе верно....ОД после замены отправляет видимо на завод, а диск сцепы скорее всего не только на поло седан подходит.
