Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]
Благодарил (а): 68 раз.
Олег151 писал(а):
Что то я на катушку подозреваю
Ну я что и говорю: если не мазал (я тож не мажу, кстати - возможно, зря) - может резинка треснуть. Свечки поразглядывай сначала - треснутая резинка будет подгарать, и на изоляторе оставит следы (если только не треснула прямо напротив контакта).
Олег151 писал(а):
.....Заказал катушку...буду методом замены искать...
а вытащить каждую и визуально с пристрастием рассмотреть, может усё в порядке с катухами ?
ОлегV писал(а):
рассмотреть,
Если там где то что то отходит в цепи-глазом не увидишь. А так смотрел..ничо не нашел криминального...
Благодарил (а): 345 раз.
может лучше найти исправный поло, снять у него катушку и попробовать ?
чтобы зря деньги не выкидывать
На моем пробеге иметь катуху в запас уже не повредит)))
Попробуй залить качественнного бензина. У меня на новой машине такое было. Машина дергалась в пробках. Плохо ускоялась.
Мгновенный Расход достигал 45 л. На 100км. Оказалось на именитой заправке плохой бензин залили. Я залил А98 сразу все прошло.
По ходу все же что то со сцеплением..... Сегодня ехал с работы.. проводил эксперимент... с 3 на 4-ю переключаюсь.... газ отпускаю и не трогаю... отпускаю плавно сцепление-рывок и небольшой удар....Позвонил знакомому агрегатчику.... его предположение что что то с диском...возможно демферные пружины.... Скорости включаются без проблем... При трогании с места не вибрации..ничего нет.. плавно трогается....Вот вам и Валео....30 тыщ и песец....
Ща глянул на Д2... 20 тысяч прошло сцепление.... яфшоки!!!
Покачай машину в зад перед за проем двери с вкл. передачей и послушай знакомые звуки
Олег151 писал(а):
небольшой удар.
. Вполне возможно, что-то с трансмиссией. Потом тоже самое с помощником, пусть толкнет, а сам сцепой выведи на момент вкл. откл. Без заводки всегда слышнее. Далее локализация, разбор и ремонт.
ну это ещё не окончательно ?
компрессию проверь по возможности.......уж дюже интересно при таком пробеге как у тя ,какая она ....
Проверю)) Конечно не окончательно! В субботу проведу движения с заменой катушки.... Приехала уже в Эмексе она)))
И куда все делось!!))) Причина-катушка 1 цилиндра....Поставил вот такую.....
При отпускании и нажатии на газ небольшой провал.....
20170415_180644.jpg [ 129.91 КБ | Просмотров: 3858 ]
20170415_180631.jpg [ 204.79 КБ | Просмотров: 3858 ]
поздравляю Олег!
Таки обошлось малой кровью!
а при скрупулёзном рассмотрении катуха была в порядке ?
ОлегV, Да я пристально не разглядывал.... но видимых следов нарушения и износа не видно....
