Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]
Благодарил (а): 585 раз.
alex, у меня так было пока не снял цилиндр с колпачком, и не смазал. Только мазал я синей смазкой мобил грейс. У неё температурные характеристики выше, чем у солидола. Я думаю там очень жарко. Может он просто весь стёк? Температура каплепадения солидола по ГОСТу не ниже 78°С.
Спасибо за советы. Рабочий в своей время тоже снимал, смазывал наконечник смазкой ВСМП. Там и без смазки все нормально. Собственно напрягает не сам скрип, а то что педаль становится тяжелее, жесче. С утра едешь, все хорошо. Вечером по пробке после толкания в пробках становится жестче и начинает поскрипывать.
Я вам открою секрет этого скрипа и все что с ним связано!!! (может я ошибаюсь, но мне кажется это так)
Все дело в корзине сцепления и некачественных деталях (у автопрома так все заточено, бюджетное авто, бюджетные запчасти с минимальным ресурсом).
К данному результату (скрипу, тяжести, вибрациям) ведет перегрев сцепления, температуру не держит (качество такое).
Был перед этим рено сандеро (по хундай солярис читал у них на форуме тоже самое), там тоже самое.
Мазать - это временно, не в смазке дело, а в узле и перегреве.
Замена сцепления решит данный вопрос, опять же возможно только на определенное время.
Лада веста АМТ и почитайте форум логановодов аналогично все.
ANDRU48, тогда бы у большинства так было. Как ссо стуком движка или с подушкой. Качество то понятно, все удешевляют.
потом попробую поискать на горячей и побрызгать силиконом шток цилиндра сцепления
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. Недавно появился скрип печали сцепления. Диагностика на даче выявила источник в рабочем цилиндре. Сегодня ездил к дилеру на второе ТО и обратил внимание на данную проблему. Сняли цилиндр и под колпачком не было смазки (какие то остатки от смаки еле заметные). Заложили смазку и все собрали. По ощущениям педаль стала мягче, будем наблюдать. Смазку предложил свою МС1600.
Пробег почти 20000 км.
С Уважением,Радик.
) никогда не понимал смысла смазываня колпачка и под ним)))) кто-ть пояснит физический смысл и как это взаимосвязано с педалью? )) Это пластиковый наконечник штока, он надавливает на вилку. Пластик для исключения контакта металл-металл. И всего лишь. Ну может сам цилиндр будет меньше поскрипывать, но с педалью это поидее не связано
Подскажите артикул штуцера для прокачки сцепления. И насколько надо откручивать тот штуцер чтоб пошла тормозная. Откручивал по инструкции жидкость не идет.
Оригинальной детали нет, прокачной штуцер идет в сборе с рабочим цилиндром.
Оборотов на 5 минимум.
А если не оригинал, можно что то подобрать? Оригинал похоже пластиковый и край шайбы на нем отломился.
Андрюх...достаточно 1 оборота... Проверял лично....
Ну хз, я ножным насосом давил через штуцер, врезанный в крышку бачка тормозухи, на манометре насоса было 2 очка - открутив прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления на 1 оборот тормозуха не лилась; как только открутил штуцер на 4-5 оборотов - тормозуха поперла и при меньшем давлении (что-то около одного очка).
Мне когда жижу поменяли... примерно пару месяцев назад... чот сцепа была туговата... решил прокачать... чел качал....я откручивал.... оборот и полилось....
Благодарил (а): 1338 раз.
Олег151,
пролил, помягче стала ?
ОлегV писал(а):
помягче стала ?
Да не сказал бы....
я уже 2 раза тормозуху в контуре тормозов менял и не разу ещё сцепу не прокачивал :unknown:
