◷12 июл 2012, 18:19
Ссылка на сообщение
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП?
Внимание!!!
Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA):
5-ти ступенчатая МКПП:
- G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь.
- G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером.
Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
IMG_20160305_104324.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 196851 ]
img_20160305_104336.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 196851 ]
6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло:
- G 052 527 A2
Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!!
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы:
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 196851 ]
Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Проверка уровня масла в коробке передач.pdf [83.29 КБ]
◷18 июн 2017, 08:36
Ссылка на сообщение
Вот еще одно подтверждение что до 200 000 пробега нефиг и менять масло в механике....
https://www.drive2.ru/l/475911789406584887/
◷18 июн 2017, 21:14
Ссылка на сообщение
я когда менял, слилось черное-черное. Считаю, что менять надо. Стоит не так дорого.
◷18 июн 2017, 21:27
Ссылка на сообщение
Я тоже считаю что менять надо...но не каждом же ТО????!!!!! А на Д2 ..да и тут "спецов" таких полно!)))))))
◷18 июн 2017, 22:38
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег , да пусть кто как хочет меняет , это моя машина , как я хочу так и буду менять , лишним не будет :) bt
◷22 авг 2017, 18:15
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 393 раз.
valek88517 писал(а):
Купил масло для замены в мкпп арт G052512A2 но надпись на этикетке вводит в ступор atf масло для вариаторов подскажите как быть ?Масло в МКПП VW Polo sedan замена и долив - Страница 12
Я купил в emex вот такое масло:Масло в МКПП VW Polo sedan  замена и долив
кто нибудь знает-нормальное оно?
◷22 авг 2017, 18:32
Ссылка на сообщение
Хорошее! Изжоги не будет!
◷22 авг 2017, 19:18
Ссылка на сообщение
sasechka писал(а):
ступор
Лей!! Это и есть масло для МКПП!!!
◷22 авг 2017, 20:33
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 41 раз.
Всем привет! Сегодня заменил масло в МКПП. Авто 2011 г, пробег 82000км. Пробки выкрутил шестигранником на 17мм (знакомый токарь от прутка шестиграника отрезал), масло залил Castrol. Очень порадовала упаковка масла, никаких трубок и шприцов не понадобилось, залил как сикалкой и всё!Масло в МКПП VW Polo sedan  замена и долив  - Стр 13
◷23 авг 2017, 22:13
Ссылка на сообщение
Сегодня заменил масло в МКПП, слилось примерно 1,6л, я сначала отвернул верхнюю пробку, с неё начало капать масло, видно пол в гараже не совсем правильный, поддомкратил правый зад, что бы течь прекратилась, когда масло со сливного отверстия начало капать я попробовал высосать остатки шприцом, отсосал около 10мл, потом залил 200мл свежего и когда оно вытекло закрутил пробку и залил 1,7л, начало капать обратно и я взял и долил остальные 100мл и закрутил пробку. Завёл двигатель и слухачём послушал коробку, всё нормально, но случайно поставил слухач на стартёр и услышал пощёлкивания, у меня вопрос-так должно быть? Ведь стартёр при работающем моторе стоит.Масло в МКПП VW Polo sedan  замена и долив
◷10 сен 2017, 08:33
Ссылка на сообщение
Скажите пожалуйста - многие домкратят не только для того ,что бы слить больше но и залить потом тоже! На сколько больше нужно залить масла в мкпп , что бы потом сальник не потек?
◷10 сен 2017, 09:29
Ссылка на сообщение
sasha164, Наша коробка, да и все механические коробки...смазываются разбрызгиванием... Так что доливка "лишних" грамм-бесполезный гемор. Заливай на ровно стоящей машине пока не потечет с верхней пробки. Этого достаточно за глаза....
◷10 сен 2017, 09:57
Ссылка на сообщение
Давление при нагреве стравливается через сапун, это относится и к мехкоробкам, и к ведущим мостам. Уровень "покоя" находится ниже рабочей кромки сальника, таков конструкторский расчет. При переливе исправный сальник не пропустит жидкость. Чаще всего на КПП устанавливаются двухбортные РТИ, что повышает надежность и ресурс.
◷10 сен 2017, 12:29
Ссылка на сообщение
спасибо за ответ. Просто от многих слышу-что доливают чуть больше для пятой передачи.
◷10 сен 2017, 14:06
Ссылка на сообщение
Ну шо делать...никак людей ТАЗы не "отпустят"....
◷16 сен 2017, 16:26
Ссылка на сообщение
Менял сегодня масло в коробке цвет точно такой же как и нового заливаемого вошло 1,9 л машина 2012 г. пробег 222 000 (заменил так, как говорится чтобы спать спокойно) заливал такое как на последних фото (для вариаторов) видно так перевели просто
Ваш ответ
Форматирование текста
