Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 541 раз.
На Поло сейчас ставят резину 185/60-15. По сравнению с ней колесо 195/55-16 больше диаметром на 17 мм.
В принципе оно влазит и со стандартными подкрылкам и даже с занижением, но великовато. 195/50-16 были бы более уместны.
Mordva_givi писал(а):
Подшипники, стабилизаторы?
Ступичные те же, у переднего стабилизатора увеличен диаметр на 1 мм. Все эти элементы не влияют на диаметр колес.
Шрус 6C0 498 099 A, а был VAG 6Q0 498 099 E.
Задняя балка другая, под дисковые тормоза.
Ставлю 4 просто за невнятную политику компании и мелкие косячки. Мне машина нравится! Главное не брать как кота в мешке
Я езжу на 185/60R15 http://www.rmark.ru/volkswagen/polo/ и мне вполне нормально. Не заметил что бы великоваты были, хотя у всех разные вкусы. Главное что бы комфорт при езде не терялся. Я такого не замечал.
veglium писал(а):
Я езжу на 185/60R15 и мне вполне нормально. Не заметил что бы великоваты были
А с чего им быть великоватыми? Оригинальный заводской размер.
Я вообще про гэтэшные 195/55-16 писал.
Подскажите какой фирмы штатные литые диски? машина 2016года. https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 39327/orig
Здравствуйте. У меня вопрос.
Можно ли устанавливать 195/55 R15 на оригинальный штампованный диск с вылетом ET38?
Завод изготовитель рекомендует только в таком сочетании:
6J x 15 ET38 - 185/60 R15
6J x 15 ET40 - 185/60 R15
6J x 15 ET40 - 195/55 R15
но нигде официально не указано, что допускается:
6J x 15 ET 38 - 195/55 R15
Кто знает, в чем может быть причина ? Может я просто не чего-то не понимаю ?
+\- 5 мм в вылете проблем не создаст, а в данном случае у вас колесо выйдет на 2 мм наружу, что абсолютно не проблема.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста встанут ли на поло седан диски с параметрами 7J R16 ET37? Не будет ничего цеплять???
.. парни, хочу взять на зимний комплект диски копию штатным "Tasa" , есть 3 варианта одинаковых ,но вылет разный - 38 и 40 мм соответственно - вопрос , какой вылет у заводских "таса" ? Хотелось бы полной взаимозаменяемости в обоих комплектах..
Благодарил (а): 60 раз.
господа, 195/70 R14 подойдут?
Почти одинаковые по диаметру с 185 65 r15 Некоторые катаются...
Благодарил (а): 451 раз.
Катаю спереди 185 70 R14. Этот типоразмер сразу не понравился. Машина управляется хуже, разгоняется очень натужно. Более того резина шоркает подкрылки.оптимумом на R14 считаю 185 65 и заводской 175 70
на зиму что ли ?
