Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Малкаров Роман писал(а):
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста встанут ли на поло седан диски с параметрами 7J R16 ET37? Не будет ничего цеплять???
У меня установлены 7J R16 ET35 с резиной 205/50/16. нигде ничего не цепляет.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Подскажите, пожалуйста! У кого установлены диски 7J R16 ET35 с резиной 215/45/16 нигде ничего не цепляет? Хочу приобрести резину на лето такого размера, но боюсь, не будет ли затирать снаружи по аркам при больших ходах подвески. Как никак по сравнению с штатным комплектом (195/55/15 на дисках 6J R15 ET40) колесо будет выступать наружу на 15 мм.
Благодарил (а): 60 раз.
ОлегV,
летние
companyZ,
ну если только задарма достались, можно попробовать, есть кто умудряются ставить и 195/65/15, а они на 5 мм выше чем твои.
Так они встают без проблем))) Локкер тока выправить под бензобаком в арке))
Олег151 писал(а):
....Локкер тока выправить
так это ведь как раз и есть не совсем без проблем )))
Олег, это не проблема))) Вот если бы арки подрезать надо-то это проблема)))
у меня 4 года уже стоят зимние 195/65R15 краиво смотрятся большие колеса. Сразу выделяются бросаются в глаза. На штатных размерах не так смотрится.
Кстати задний правый локер не задевает. Там до колеса полтора пальца. А шоркать начинает, когда липкого снега накидает. Но тогда и на штатных тоже шоркает в районе брызговиков. Так что лично я, не жалею что их поставил. Меня все знакомые по колесам и узнают. Лето как поставлю, б...ть как на тачанке с мелкими колесиками.
Народ! Кто не может определиться с размером, советую этот размер. Не прогадаете. Это если не на гарантии на всякий случай. Кстати я на этом размере, два раза заезжал к диллерам по гарантии по движку. Мне ничего они не посмели сказатт против. Манагер сначала зайкнулся, и промолчал. Я это почувствовал. Ну а по подвеске я заезжал уже потом на летних штатных. Тоже ничего не предъявили. За ТО плачу, им нет смысла снимать с гарантии. И магнитола у меня с первого месяца уже стояла китай на андроиде с камерой, и подключенная к CAN. Ни слова они мне не заикнулись. Благо электрику я лучше них знаю и без них обойдусь. Мой профиль.
Всем привет. Купил зимние колёса в сборе на стальных от какой-то тойоты с нашей разболтовкой, владелец написал, что на поло тоже подходят. 175/70R14. Не лезут вперёд — суппорт мешает! :) Это диск может быть нестандартный или на рестайл 14-е не лезут? Модельный год 2018-й.
Благодарил (а): 541 раз.
Рестайл 110 л.с.? Минимум на 15 колесо должно быть, т.к. тормозной диск увеличили до 288 мм.
Я так и подумал. Спасибо. Пипец я молодец! :)
ОлегV, А я штатным не пользуюсь , гнётся он, сразу с машиной купил крестовик . И болты затягиваются только на литых родных дисках . На штамповке зимних такого нет.
Сенсеи, подскажите, болты со штатных штамповок подойдут на не оригинальный диск? Они же вроде на конус. Диск SKAD АЛЛИГАТОР 6.0Jx15H2, 5х100, 57,1, 15х32.
Нашел сам:
Штатные колёсные болты для VW POLO CD 2010> М14х1,5х27 сферическая посадка.
Для реплики M14x1.5x28 коническая посадка 60° hex 17мм.
Добрый день. Сейчас стоят литые диски 14", 5,5j, ET40 со стандартной Камой 175/70. Хотел купить резину получше на лето. Что посоветуете по параметрам к такому диску ? Заранее благодарен !
Благодарил (а): 451 раз.
185\65 R14. Чуть ниже штатных, поэтому будет приемистее. ширина 195 тоже должна налезть на 5,5J
А не лучше уйти на 15 размер?))
