Благодарил (а): 27 раз.
Здрасте! Вопрос по антенному переходнику, разве не нужно на антенну доппитание и соответственно иной переходник?
Благодарил (а): 248 раз.
Не думаю, что здесь нужно доп. питание. Мы взяли самый обычный. :) Радио ловит отлично, без помех.
В случае если идёт АУДИОПОДГОТОВКА - не нужен.
Если происходит замена штатного УГ на нештатное Головное Устройство, то нужен будет переходник с Fakra на ISO или штыревой, но ОБЯЗАТЕЛЬНО с ФАНТОМНЫМ ПИТАНИЕМ!
300 руб. переходник под ВАГовский антенный разъем.
- чего-то недёшево у вас там за него берут... у нас в 2-3 раза меньше. Но, понятное дело, из Москвы в Тверь заказывать его - экономия сомнительная
Наоборот, мы нашли самый дешевый. :) По инету - от 650 руб, у дилера вообще 1450 руб (правда, дилерский переходник выглядит массивнее за счет "цилиндра" между разъемами (наверное это как раз и есть питание).
Кстати, тот же дилер сказал, что если берете "Сони", то антенный переходник не нужен. Там в комплекте идет что-то вроде такого:
переходник.jpg [ 6.15 КБ | Просмотров: 7486 ]
Sergey_M.
Спасибо,благодаря вашим сообщениям,твёрдо решил,устанавливать потеху самостоятельно.Если опишешь как правильнее поддеть штатную заглушку(дабы ничего не отломить,и не покорябать),буду ещё более признателен.
ewgen писал(а):
Sergey_M.
ewgen, штатная заглушка снимается очень легко.
Для этого нам понадобится плоская отвертка (или "перо", как угодно :))
Вставляем конец плоской отвертки в щель между заглушкой и рамкой и "поддеваем" заглушку (она достаточно податливая и удобно снимается со стороны водителя). Для того, чтобы не поцарапать рамку, можно обернуть "перо" отвертки мягкой тканью. :)
На обратной стороне заглушки будут специальные держатели, в которые и вставлены автомобильные разъемы ISO. Радует, что производитель не просто бросил разъемы в панель, а заботливо их закрепил на заглушке.
Для наглядности прилагаю фотку. )
trend.JPG [ 142.03 КБ | Просмотров: 6752 ]
Вот этого я и желал.Знать с какой стороны цеплять.Иногда бывает что зацепить и поддеть можно только с одной стороны.
Я думаю, что эта заглушка снимается с любой стороны. Мы были вдвоем, друг за рулем начал снимать заглушку со своей стороны, а я в это время извлекал антенный переходник из пакетика. :) Тоже поначалу были мысли, как бы ее правильно снять. В итоге сняли где-то за 7 секунд. ))
Скажите пожалуйста, вот такой переходник подойдет для антенны?
переходник.jpg [ 6.15 КБ | Просмотров: 6709 ]
DartMrakkk, надо смотреть. Тот, что я выложил в фотках, закрепляется со щелчком в ВАГовском разъеме. Здесь "язычка" крепления не вижу. Хотя вполне вероятно, что подойдет.
Если в устанавливаемой магнитоле место под штырь, а в авто - круглый ISO (напоминает антенное гнездо телевизора), то подойдёт
Я так думал всю эту штуку после подключения наглухо замотать изолентой. Увеличится прочность крепления и нигде ни обо что не закоротит.
Или лучше не стоит?)
ЗЫ: Sergey_M мы из одного города)
Коротить, думаю, не будет. Т.к. штырь сразу вставишь в разъем на магнитоле, будет там сидеть и никуда не денется. На наше счастье сделано там все грамотно, а ИСО-разъемы обернуты в черную оплетку. :) Повторюсь, что "Сони" этот переходник предлагают в комплекте с магнитолой, а сам переходник стоит где-то 100 руб. Но для меня гораздо важнее было, чтоб в комплект положили полноценный ISO-переходник, а не "огрызок" с проводками. При выборе магнитолы особо хочу обратить внимание на этот факт.
ЗЫ. Привет, земляк! :)
В общем вот что у меня получилось на выходе:
Магнитола DEH 3120 UB .
Критерии выбора:
1) Наличие USB
2) Цвет подсветки дисплея совпадает с цветом подсветки спидометра и тахометра, цвет кнопок - красный.
3) Цвет лицевой панели магнитофона хорошо подходит к цвету торпеды
Только, пока что не работает радио и не сохраняются настройки. Завтра должен прийти переходник для антенны. Если подойдет - отпишусь)
Играет хорошо. Минус нашел такой: при высокой громкости слегка дребезжит полка правой двери. Если рукой оттянуть, посторонние звуки прекращаются. У кого-нибудь такое есть?
И очень громко на улице слышно. Очень! Ощущение будто динамик снаружи машины - лишь немного приглушается.
1.jpg [ 39.17 КБ | Просмотров: 6623 ]
3.jpg [ 32.1 КБ | Просмотров: 6623 ]
2.jpg [ 77.98 КБ | Просмотров: 6623 ]
Трудностей с запихиванием магнитолы (как в начале темы) не возникло, магнитола очень хорошо вписалась в свое посадочное место. ))
А у меня почему-то не получается запихнуть магнитолу в свое посадочное место. В моей машине жгут выходит с правой стороны от опорно стоечки, расположенной посередине в глубине отсека для магнитолы. И эта самая стоечка не дает жгуту уйти влево и вниз. Переложить жгут на левую сторону, отогнув эту стоечку, не удалось. Кто уже установил магнитолу, объясните, пожалуйста, куда вам удалось убрать жгут. А может быть в ваших машинах жгут выходит с левой стороны отсека?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
