◷22 дек 2017, 19:31
Ссылка на сообщение
Олег151 писал(а):
Caps Lock залип ?
Нет.... как было на Д2 написано...так и скопировал))))
◷22 дек 2017, 19:32
Ссылка на сообщение
Олег151,
поддон весь облез от краски ?
◷22 дек 2017, 19:37
Ссылка на сообщение
ОлегV, Ну скажем так... процентов 40....
Мастер сфоткал... мне показывал..Грю-скинь мне!! Он не в какую))) Грит низзя!!)))
◷22 дек 2017, 19:46
Ссылка на сообщение
вывод: после раскоксовки снимай поддон и смотри состояние краски?
◷22 дек 2017, 19:47
Ссылка на сообщение
До раскосовки снимай и счищай краску. Или раскосовку менее агрессивную.
Олег151, на Д2 попадался рецепт раскосовки каким-то средством из аптеки, это не после него краска слезла?
Последний раз редактировалось Тубус 22 дек 2017, 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
◷22 дек 2017, 19:50
Ссылка на сообщение
Тубус писал(а):
До раскосовки
Да..так будет лучше. Горелкой обжечь всю краску... болгаркой зачистить... Ржаветь внутри полюбасу не будет)))
Коля.. я 3 тыщи проехал после...и хоть бы чо...А тут бац!! Получите....
◷22 дек 2017, 19:52
Ссылка на сообщение
я представляю как ща напрягутся любители-раскоксовщики.....
◷22 дек 2017, 19:52
Ссылка на сообщение
Вопрос так ли это, не было ли масляного голодания?
Кстати, мастер не объяснил причину шума?
◷22 дек 2017, 19:55
Ссылка на сообщение
вот и я к этому веду-давление в норме,а сетка забитая!
так бывает?
◷22 дек 2017, 19:57
Ссылка на сообщение
Только вчера услышал этот звук. До этого была обычная работа движка. Я как бы по утрам имею привычку выкурить сигаретку на улице... пока движок греется. И если бы появились посторонние звуки-я сто пудов бы обратил внимание.
Обьяснил что насос работал не в полную загрузку....Говорит все осмотрели ...внешне ничего не выявили...
kolba-60 писал(а):
а сетка забитая!
Там ...судя по фото.. что мне мастер показал... забито было одним большим куском краски... Может она вчера гуляла туда-сюда... раз я спокойно доехал из Темрюка? А сегодня по утру... масло густое вот и качнуло в сетку шанкеру...
Последний раз редактировалось Олег151 22 дек 2017, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
◷22 дек 2017, 20:17
Ссылка на сообщение
вот тебе и ХАДО!
а я кстати в ту субботу -когда жара и пробки были его купил .
Но не заливал -планировал на НГ-каникулах заняться .
...теперь в глубоких раздумьях ...
◷22 дек 2017, 20:21
Ссылка на сообщение
Поддон зачисти и лей смело...
◷22 дек 2017, 20:31
Ссылка на сообщение
тоже склоняюсь к этой мысли -перед тем как заливать антикокс надо снимать поддон и удалять краску с него.
◷22 дек 2017, 20:35
Ссылка на сообщение
И сделать это надо всего один раз....
◷22 дек 2017, 21:02
Ссылка на сообщение
Олег151, так чем раскосовывал?
Написать ответ
