Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 141 раз.
Олег151 писал(а):
Чо там за погода у вас? А то я в воскресенье вечером прилетаю к вам)))
тепло, сухо, снега почти не было, как обычно, сейчас утром -5-6С, днем около 0, но пару дней пасмурно, может будет снежок или осадки какие нибудь
Понятно... Как у нас в принципе))
Бегемот....... 5J идёт только с резиной 175 мм и пихать туда 185 никто не предлагал .... для 185\60 штатно 6J , с чего вдруг для 185/65 маловато ? ...оно как бы выше ,а не шире ... да и выше в пределах 9 мм к клиренсу или 3 % погрешность - как раз уменьшится реальная разность показаний спидометра и жпс - обычно там расхождение 4-5% , а становится 1-2%..
Добрый день. Может кто знает - на сервисе сказали что диски на моем polo Sedan 2015 г. под выброс....
Я стал искать, звонить по инет магазинам. предложили штамповку - alcar stahlrad (kfz) 8380
но предупредили что колпаки родные могут не встать - это действительно так? и что мне терь делать то?
... нафига за такие деньги штампы ? .. за где-то 10 уже литые можно взять ... жене купил скад по моему , отличный вид - даже не помутнели...
Я убитые плохими дорогами диски править не стал. Взял Магнето - https://market.yandex.ru/product--koles ... k/13959872
Полное совпадение спец. отверстий с родными колпаками VW 2014. И по качеству не хуже оригинальных дисков.
А если говорить про тот бренд, что вам советовали, то ИМХО - https://market.yandex.ru/product--kfz-7 ... 38/2722338
ну так меня напугали что болты не подойдут - проставки и т.д.
если кто ставил литые и не было проблем - скиньте ссылку....
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
спасибо за ссылку - они и дешевле в 2-а раза - с колпаками не было значит проблем ну это видимо лучший вариант для наших дорог - я гоняю на рыбалку в Клин....
remvord писал(а):
...если кто ставил литые и не было проблем - скиньте ссылку....
Диски КС585 Сильвер 6x15/5x100 ЕТ40 D57,1 .. крепятся штатными болтами (сфера) .. параметры 100% как у оригинала ..
спасибо за ссылки - нашел и теперь меня окончательно терзают сомения что брать....
литые обойдутся в 11352 руб. - R15 5x100 6,0J ЕТ40 D57,1 К&К Сильвер - говорят болты подойдут родные (секретка видимо тоже)
штампованные - R15 5x100 6,0J ET38 D57,1 Magnetto - 7120 руб. (колпаки родные должны подойти)
вот такие дела...последние три года ездил на штамповке с завода, гаража нет , шины храню дома в пакетах - на стойке
если брать как второй комплект на дисках - придется еще и подвесную полку покупать видимо...места мало...
remvord писал(а):
спасибо за ссылки - нашел и теперь меня окончательно терзают .... придется еще и подвесную полку покупать видимо...места мало...
...красота требует жертв - зато будет лето на литье ,зима на штампе ... и не надо 2 раза за сезон в шинку деньги возить на перемонтаж ..
Болты от штампа к литью не подойдут.
Надо отдельные болты для штамповки, отдельные для литья.
...не путай человека ...штатный болт м 14х1,5х27 мм под сферу ..штатно и для литья и для штампа.. диск К@K который он выбрал полная копия штатного ( за исключением формы обода) и имеет сферический упор и туже глубину сверловки .. конус тоже бывает , на " реплэях" например ,но не в его случае...
диск К@K который он выбрал полная копия штатного и имеет сферический упор и туже глубину сверловки
Ну, простите великодушно...
Благодарил (а): 42 раз.
Всё подходит! Авто брал на штамповке, купил на лето диски К&К , Борелли-оригинал (КС667) цвет: блэк платинум, артикул: r58274, диаметр: 15 дюймов, ширина обода: 6.0 дюймов, LZxPCD: 5x100, вылет: 38 мм., DIA: 57.1 мм., вес: 7.9 кг., макс. допустимая нагрузка: 615 кг., форма крепежных отверстий: сфера! Отдельно болты для литья не покупал, подошли родные, т.к. диски литьё имеют сферу!
https://www.drive2.ru/l/8886269/
Здравствуйте, коллеги.
Объясните пожалуйста, почему на автомобилях в комплектации Highline больше не идут шины с размерностью 195/55 R15. Теперь идут, на сколько я знаю, только 185/60 R15. (Версия GT на 16 дисках не интересует).
Может 195/55 это плохо для ходовой Polo, и она быстрее изнашивается.
Проясните ситуацию, кто знает.
Сейчас этот форум просматривают: Sergey 1978 и гости: 4
