Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 339047 ]
Благодарил (а): 256 раз.
Возможно виновата геометрия новых колодок или не приработались или регулировка свободного хода...
Благодарил (а): 595 раз.
Хочу заказать тормозные колодки,написано везде "комплект", это на одно колесо или все четыре колодки?
slavik13rus, Это всегда четыре колодки на одну ось.
Для тех у кого барабан БЕЗ БУРТА (1KH) номер 6RU609617A. Поменял задние барабаны и колодки. Ниже номера аналогов.
1) Барабан торм. OMC 100653 - 2400руб. ( не грунтованы)
2) Колодки Ferodo FSB 4074 - 2000р.
3) Рем.комплект торм. мезанизмов 6RU698545A - 900руб.
Вот еще номерки аналогов барабанов без бурта Kortex KD9009 и Textar 94044600 (этих пока нет в продаже).
20180427_143331.jpg [ 107.28 КБ | Просмотров: 7357 ]
20180427_143418.jpg [ 68.21 КБ | Просмотров: 7357 ]
20180427_143011.jpg [ 107.77 КБ | Просмотров: 7357 ]
20180427_142921.jpg [ 90.93 КБ | Просмотров: 7357 ]
20180427_142902.jpg [ 119.43 КБ | Просмотров: 7357 ]
20180427_142850.jpg [ 83.7 КБ | Просмотров: 7357 ]
20180427_142835.jpg [ 42.58 КБ | Просмотров: 7357 ]
Благодарил (а): 58 раз.
Поставил себе на пробеге 110 т.км
NiBK FN-33002 Колодки тормозные барабанные
ОлегV, ОлегV, Здравствуйте Олег! У меня на заднем колесе потек цилиндр. В каталоге их два типа 6Q0611053B и
6RU611053C. Какой их них ставить? Барабан с БУРТОМ. Спасибо.
Благодарил (а): 136 раз.
Раньше помню была табличка, где указывалось при каком износе менять колодки/барабаны для обоих видов. Сейчас ее не могу найти. У кого есть информация по этому поводу, поделитесь и стоило бы добавить в шапку, чтоб не искать.
Благодарил (а): 218 раз.
Рем.комплект торм. мезанизмов 6RU698545A. Действительно нужен или так для профилактики? Меняют все, кому надо и кому нет....имхо им сносу нет. Планирую замену, че то жаба душит. Отпишитесь у кого был действительно по этим железкам износ..
После 100 тыс. в качестве профилактической меры желательно поменять, иначе возможно вот такое недоразумение. Слабое место - пружинные скобы стоек, удерживающие колодки в осевом направлении, они могут сломаться из-за коррозии, отчего стойки вылетают на дорогу и задние тормоза начинают работать неправильно.
Добавил в шапку темы.
Когда вернулся с прошлой вахты.... то был секас с машиной..... я ее оставлял на ручнике... и за месяц колодки прикипели так.. что не смог сорвать...пришлось домкратить и отбивать барабаны молотком. Сейчас машина простояла 38 дней на скорости... посмотрю... если опять такое же-задние колодки под замену!! Стоят сейчас АТЕ...
На днях менял задние колодки,пробег 108т,ремкомплект не брал,все оставил старое,было в норм состоянии,почислил,помазал..
:cry: Заказл ужо..на.... Посмотрел пару обзоров на драйве, так там народ менял на меньшем пробеге, шпильки были не в лучшем состоянии, ну и решил заказать...((( Пробег 109 с копьями...буду менять отпишусь чего там у меня...
У меня колодки PR-1KH (без бурта) примерно на 153т.км. снимал барабаны, до этого ни разу этого не делал. Сами барабаны не снимались ни в какую, прикипели, проливал ВДешкой раза 3 (отверстия болтов и край у ступицы), через каждый час, потом простукивал барабан молотком. После чего они сошли с места и стали держать сами колодки, ну тут просто, открутил храповик (кстати шел как по маслу) и без проблем снял. В итоге у передних колодках остаток 1.2 мм на задних 3.5. Менять не стал, все прочистил (грязи до фига), там где нужно смазал и поставил на место. Меня волновал вопрос по остатку барабанов, в итоге он у меня почему то так и остался 228.5, т.е. почти не износился, хотя на нем видны борозды. Осенью поменяю колодки и все на этом. Не вижу причин, для применения рем комплекта.
Если верить Издательству "ЗА рулем" и их книге по обслуживанию Полика, то:"Степень износа колодок тормозного механизма оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрей задней. Если толщина фрикционной колодки, без основания, менее 2.5 мм то колодки......необходимо заменить."
