Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
darkbai, Судя по рисунку-они направленные...должно еще быть указано направление вращения...
И подобное в основном применимо к зимней резине. Лето же в основном идет асимметрия... с аутом и ином...
У жены на Ниссане направленный Нордман РС.... там нет ина и аута... а просто стрелки....
Благодарил (а): 136 раз.
На зимней резине направление как раз присутствует, но Pirelli Cinturato P1 его нет, хотя рисунок подразумевает его, поэтому я и оперировал левой и правой стороной. Просто для меня не понятно, если разработчик данной шины думал, что рисунок будет отводить воду или уменьшать шум, то на левой стороне это будет работать, а на правой нет, так там рисунок будет смотреть в обратную сторону.
Такая картина не только у Pirelli Cinturato P1, но и у других производителей летней асимметричной резины, все делают какую то одну сторону.
Таким образом получается, что сам рисунок резины всего лишь маркетинговый ход, а на самом деле не имеет ни какого значения (кроме продольных полос, которые спасают от аквапланирования)
БУМеранг писал(а):
А что дает защита кромки и как это выглядит конструктивно?
Использование системы MFS (защита кромки обода колеса) обеспечивает дополнительную защиту колеса от повреждения.
Благодарил (а): 141 раз.
обычно направленная резина (зимняя или дождевая) имеет стрелки.
Чтобы их переставить на другую сторону машины, придется демонтировать покрышку. обычно это надо делать через сезон (для равномерного износа), как я и делаю с липучками.
иногда такая же резина (и летняя тоже) имеет надписи от и ин , их можно ставить и на правую и на левую стороны без демонтажа, т.е. заморочек поменьше.
также эти резины (с надписями) можно один сезон (или через сезон) откатать с перевернутыми надписями (для равномерного износа), как я и делаю с гардианами., т.е. их тоже надо демонтировать раз в сезон (по желанию)
Последний раз редактировалось атырау 05 май 2018, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Анализ надёжности дисков от роскачества
http://moymotor.ru/t-260418-spisok-alyu ... kachestvo/
У меня резина без этой приблуды)) И скока раз терся об бордюры-диски все целые)) Максимум известка на покрышке....
В общем взял Хакку Грин 2 195/60 R15. С пылу с жару расскажу про особенности. Супертихо. Супермягко. Но на мелком гравии каждый камушек отдается. Дорогу держит крепко и уверено. Скорость теперь один к одному с погрешностью 1 км. Как тут говорили, резина очень валкая. Сейчас возвращался по мкаду, сильный боковой ветер. Ушел с крайней левой полосы сразу же - машину болтает сильнее, чем с камой 129. Придется некоторое время накатать опыт подруливания на ней. 4 баллона - 15к плюс бесплатный шиномонтаж.
БУМеранг, Привыкнешь))) В поворотах тягу немного скидывай...и будет гуд!!!
Big 14 писал(а):
Ну так увеличил профиль с 55-ти до 60-ти. Теперь пожинай плоды. Зачем в мацкве такой профиль? Для чего эти "бублики"?
Сам езжу на 205/45-16 второй сезон. Диски (ковка) целы, резина тоже. Твои проблемы с болтанкой мне не ведомы.
Тут скорее речь о том, что резина очень мягкая. Зимняя хакапелита 8 60 профиля и то устойчивее себя ведет.
MFS это не VAG, а Dunlop (их патентованная фишка, есть похожие боковые наросты, защищающие кромку обода от поребриков с иными обозначениями и на покрышках других брендов). Ну, а литье вага не хуже прочего литья.
Последний раз редактировалось Mikky72 06 май 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну, делала бы Кама 205х45 поставили бы, а так... Не расчитывали же Вы в самом деле, что ваг будет комплектовать бюджетный б-класс континенталем... А по поводу "дифирамбов" в адрес MFS от мишеля - он, очевидно, полагает, что этот нарост будет защищать шину от грыж в ямах. Тут его надо огорчить - грыжи будут вылезать ровно также, как и без MFS. Назначение этой штуки - реально выпирать за контур диска, защищая сбоку. В защите диска от удара об острый край ямы "снизу" через всю сложившуюся в 2 ряда резину покрышки равно как и в защите самой покрышки от грыж этот боковой нарост никакой роли не сыграет. Только делает кромку погрышки более грубой, что несколько осложняет её монтаж/демонтаж.
Почему же, вот есть две покрышки одного и того же концерна Continental имеющие эту защиту
Continental ContiPremiumContact 2 и Matador MP 47 Hectorra 3 с разницой в цене в два раза. Что касается ваших мыслей о дифирамбах, то я никогда их не озвучивал т.к. грамотный человек и так разберётся в предназначении MFS, и при равной цене я явно куплю шину с этой защитой чем без неё, тем более что уважающий себя производитель всегда выпускает низкопрофильную шину с данной защитой будь то Мишлен, Continental, Dunlop и т.д.
Благодарил (а): 1613 раз.
Я то думал тут чего-то нового написали за две страницы, а дальше MFS не сдвинулись.
Твоя точка зрения давно понятна. Зачем ее навязывать? mishail, вот сколько раз приходится читать твои сообщения и в них постоянно проскакивает завышенная самооценка автора в отношении других собеседников: Все что ты выбрал или имеешь гораздо круче чем у других. Это не приятно читать даже третьим лицам.
