Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]
Вот фотки!!
Комментарий к файлу: вот и сам фильтр!
Салонный фильтр в Тренд
DSCN0005.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 11125 ]
Комментарий к файлу: крышка снимаеться очень легко,сдинув два бигунка вмести,потяните вниз
DSCN0002.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 11125 ]
Комментарий к файлу: находиться слева
DSCN0001.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 11125 ]
Ozone.
Если ещё не собрал всё обратно,размеры фильтра плиз.
ewgen писал(а):
Ozone.
Примерно 20/30 см!!
Ozone.
Прости за назойливость,но размеров 3,и надо точно.(я буду подбирать дубликат).
ewgen писал(а):
Ozone.
К сожелению уже собрал,и сижу дома,если подождешь до завтра,сделаю точные замеры и напишу в теме или брошу на личку сообщение!
Благодарил (а): 427 раз.
ewgen
А разве эти размеры не правильные,я на первой странице давал с картинками
Высота, мм 32
Длина, мм 252
Ширина, мм 216
Вес, кг 0.212
alexxff2 писал(а):
ewgen
Высота, мм 32
Длина, мм 252
Ширина, мм 216
Вес, кг 0.212
Замерял на глаз! вот примерную цифру и написал, не судите строго!! :-)
Ozone
Спасибо большое!!
Вопрос к специалистам - а можно найти более качественный фильтр этого типоразмера? В тренде, если едешь за чем-нибудь загрязняющим окружающую среду, совсем тяжело.
можно поставить угольный, но стоит он дороже. по размеру можно подобрать.
Ozone Спасибо Большое !!!!! за информацию bt
alexxff2 писал(а):
ewgenА разве эти размеры не правильные,я на первой странице давал с картинками Высота, мм 32Длина, мм 252Ширина, мм 216 Вес, кг 0.212
Всё это здорово,но.Без обид только.Ко всяким чудесам на ФоПСе начинаю привыкать.И не удивлюсь ни сколько если OzoneНамеряет другие размеры.
P.S.От нашего ФоПСа можно и этого ожидать.
Тоже планирую заменить фильтр в тренде, так как он не справляется совсем (видимо совсем бюджетный из бумаги поставили)
Оплатил угольный - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6Q0+819+653B - 717руб (VAG) в конце недели поставлю, отпишусь, есть ли улучшения :oops:, старый посмотрел, прилично серый
Главное он есть штатно !!!
заменить не проблема уже )
Благодарил (а): 74 раз.
Простите конечно, но неужели вы и правда думаите, что угольный фильтр спасет от запаха ?! Не думаю, что ПС сконструирован подобию "батискафа", как говорится "вода дырочку найдет".
Благодарил (а): 51 раз.
А полная герметичность и не нужна, главное создается повышенное давление очишенным воздухом, и он "вытекая" через щели не будет давать проникать вонючему воздуху. Что я не поверю что военные машины, БТР, БМП и т.д. исключительно герметичны-просто создается повышенное давление и все.
При фильтрации срок только этого фильтра будет мне кажется несколько дней и все..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
