Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340546 ]
Внимание!
Благодарил (а): 136 раз.
то же интересна тема про подогрев руля, у меня кольцо сейчас стоит 6Q0959654D (с датчиком угла поворота), но увы там нет свободных дорожек, да и сечение мало, так же есть кольцо 6Q0959653B. Может можно взять шлейф от него и добавить в текущее?
Шлейф добавить не велика проблема, если это кольцо с бегущей петлей. Я уже и шлейфы шикарные под такое раздобыл... но... Судя по номерам на 6Q, у вас, как и у меня, кольцо с «часовой пружиной», и это не есть хорошо. Конечно, ничего невозможного нет, но объем «допиливания» тут будет по принципу «до основанья, а затем...»
Бог Войны, я вроде бы разбирал 6Q0959654D так как брал его б\у, у меня да же в голове картинка есть, что там две петли было, но не могу вспомнить, действительно это было это кольцо или нет :( перерыл все фотки, по его установке, увы отчета видимо не делал. Но точно помню, что в разъеме оставались 2 свободных контакта, при этом в самом шлейфе свободных дорожек не было.
У меня 6Q0 959 653 B, в нем петель нет. За ...654 не знаю. Если оно с петлями, то это есть гуд, потому как еще и стрекозу до кучи менять желания никакого.
Бог Войны, я менял кольцо 6Q0959653B на 6Q0959654D при этом стрекоза оставалась старая (номер не помню, но она без круиз контроля и у меня машина с красной приборкой), для активации поворотного света, а в дальнейшем и установки esp.
Благодарил (а): 56 раз.
Бог Войны писал(а):
Да, пытаюсь понять, какое подойдет для добавления шлейфа подогрева. В родное шлейф не вкорячить.
Тебе нужно кольцо с номером 6R0..... с петельками. Я себе уже замутил обогрев https://www.drive2.ru/l/493946528881181315/
Да я уже понял. Спасибо. Только к нему еще и стрекоза тогда нужна 6R, что не особо радует.
Необязательно. Кольцо легко адаптируется под старую стрекозу.
А вот это очень ценная инфа, спасибо ! Тогда надо найти и пошшупать ее живьем на предмет совместимости !
И так уважаемые одноклубники хочу поделится с вами одной новостью. К сожалению круиз-контроль не возможно установить на автомобиль без АБС, данная функция заблокирована программно. Информацию о скорости ЭБУД беред с датчиков АБС и датчика скорости в КПП. Соответственно так как нет АБС активировать круиз контроль не возможно.
Реализовал на днях новый способ установки круиз-контроля. Теперь на руле. Кому интересно, вот ссылка https://www.drive2.ru/l/532685622062614388/
Ro....maN, Здравствуйте! Руль с круиз контролем поставил lin бсм и к двигателю провода прокинул, активировал 09, 17, 7бит и 01, 5, 5бит, кнопки магнитолы заработали а вот круиз не реагитует, 6R0937087R не подскажите что не доделал?
Если внимательно прочитал эту тему, то вопросов быть в установке не должно. Все разжевано до безобразия.
Подключил к лин шине 73б/36 не работают все кнопки(
Видимо невнимательно все же прочитал.
