Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363796 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363796 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363796 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363796 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363796 ]
Мне почему-то не разрешают писать личные сообщения
Разачаровывает машинка, с каждой 1000км.
Благодарил (а): 952 раз.
N90448004- гайка неподвижная М10 (2шт)
А можно узнать по точней, гайка М10 (2шт), в которую вкручиваются болты которые крепят защиту картера?Защита двигателя для VW Polo седан
Сами же сверху артикул написали. Только их не 2, а 4 шт.
Крепеж защиты двигателя.jpg [ 222.29 КБ | Просмотров: 8413 ]
Вы мне подскажите, я на своём фото правильно отметил где они должны стоять? И с завода стоит такая же. Смотрел на Autodoc и emex, ни болта ни гайки заказать нельзя. В нете полазил, Кулибиных много, кто что изобретает.
Миша . А нет ошибки в ЕТКЕ?
Я когда ставил композитную штатную защиту - я заказывал 3 гайки М8 N 909 420 01 и 2 гайки М10 N 904 480 04.
Или конструкция силовых кронштейнов защиты изменилась и теперь ставят 4 гайки?
Гайки М8 устанавливаются в подрамник под рулевой рейкой .
Гайки М10 устанавливаются на лонжеронах перед рычагами .
для ознакомления приведу ссылку на пост в Драйве(не мой)
https://www.drive2.ru/l/468796574785339923/
Благодарил (а): 336 раз.
я также по совету Николая заказывал .все подошло как нельзя лучше.хотя по ссылке стоят 4 гайки и 3 гайки(последнее фото)
блин у меня засада ( хотел снять защиту штатную (заводская) 4 передних крепежа открутились, а задние 3 прокручиваются, т.е. крутишь а они на месте крутятся с гайками, надо гайки чем то держать, а они я так понял впрессованы ? и что то я к ним подхода не увидел (жёлтым - выкрутил, красным - не хотят )......и чё ? только высверливать ? кто в теме ?
21.jpg [ 107.45 КБ | Просмотров: 7486 ]
Благодарил (а): 393 раз.
Посмотри в подрамнике есть отверстия сбоку, обычно туда вставляются пластины с резьбой.
т.е с завода там ставят пластины с резьбой ?
тогда видать резьбе в пластине каюк ( по любому значит высверливать ((
Благодарил (а): 180 раз.
Добрый день. стоит оригинальная композитная защита. в подрамнике задние гайки (заклепаны), одна из них с испроченной резьбой уже. планирую поставить шпильки на фиксатор резьбы.
С Уважением,Радик.
ОлегV, там заклепаны шестигранные вытяжние гайки М8.
Срезай болгаркой или высверли шляпки болтов и потом надо как убрать внешний бурт гайки-чтобы она провалилась внутрь подрамника. Из подрамника их достать можно -у него по бокам много отверстий.
как эти гайки N90942001 выглядят -смотри
А вот так их лечат
https://www.drive2.ru/l/511277306036093428/
В прошлом году поменял ржавую металлическую защиту на аллюминиевую :good: Защита двигателя для VW Polo седан - Стр 77
