Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП?
Внимание!!!
Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA):
5-ти ступенчатая МКПП:
- G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь.
- G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером.
Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
IMG_20160305_104324.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 195287 ]
img_20160305_104336.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 195287 ]
6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло:
- G 052 527 A2
Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!!
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы:
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 195287 ]
Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Проверка уровня масла в коробке передач.pdf [83.29 КБ]
Какой класс API ? Если GL4, то подойдет.
Благодарил (а): 180 раз.
MOTYLGEAR 75W-80
МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
И МОСТОВ. SAE 75W-80. TECHNOSYNTHESE.
Применение
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки.
Характеристики
Категории
API GL4 и GL 5/MIL-L-2105D
Имеет противозадирный комплекс присадок для улучшения защиты от износа и синтетическую базу для улучшения термоокислительной стабильности и долговечности. Остается в классе вязкости 80 после 20 часов теса KRL, как требует стандарт SAE J306 Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения. Высокотемпературный класс вязкости 80 обеспечивает уменьшение трения в коробке передач и потребления топлива. Отличные низкотемпературные свойства позволяют осуществлять легкое переключение даже в условиях сильного холода. Обеспечивает легкость переключения передач. Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий. Антикоррозийное, невспенивающееся.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителей техники и может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J306: 75W-80
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,878 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 58,0 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,1 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 160
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32°F
Температура вспышки, ASTM D92: 204°C / 399°F
Доброго всем времени суток. Такой вопрос, подойдёт ли на полик 2019г.в. МКПП : ПроизводительLIQUI MOLY
Артикул3979
НаименованиеМасло трансмиссионное
Описание поставщика3979 LIQUI MOLY Синт.тр.масло Hochleistungs-Getrieb. 75W-90 (GL-4/GL-5)(1л)
Характеристики:
Наименование LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Класс (тип получения) Гидрокрекинг
Вязкость 75W-90
Объем (л)1
API GL-4+
Допуски OEM ESD-M2C175-A
Области использования Легковой
Описание Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Volkswagen, Ford. Синтетическое трансмиссионное масло класса GL-4/GL-5 для использования в механических коробках передач легковых автомобилей, в том числе объединенных с главной передачей. Масло обеспечивает четкое переключение передач и надежную защиту от износа.
Благодарил (а): 451 раз.
T Виталий, конечно. Это отличное низкотемпературное масло... Только неизвестно как с подделками на него дела обстоят.
Если брать где-нибудь в Автодоке или экзисте может и ничего!?
T Виталий, Кстати, здесь в тесте LM показал себя очень хорошо!
https://www.drive2.ru/b/491555365968674997/
на 88-ти тысячах поменял масло в коробасе.стекало старое темное.машина 2011 года.залил несте gl4 75w80.щас коробку не узнать.все плавно мягко.меняйте братцы иногда масло.
Поменял масло в коробасе. пробег ~140т.км. Заезжал в сервис. Запихнули 1,6л. Передачи стали включаться чуть помягче. Особенно задняя). Мастер сказал масло было рабочее и можно было не менять. Залил Zic 75w90. арт. 132629
P.S. Руководствовался вот этим тестом:
Тоже заливал Ликви Моли, коробка на нем чувствует себя лучше, чем было на родном) насчет подделок не переживайте. Я всегда беру в фирменных магазинах или через интернет заказываю на официальном сайте, никогда проблем не было.
Я уже много лет Ликви Моли заливаю, на подделки ни разу не нарывался, качество масла всегда отменное было. Закупаюсь им или у официалов в онлайн-магазине (там обычно дешевле), или через сайт смотрю ближайшие магазины моего города, которые.
Новожилов,
Добрый день!
О вас многие говорят как о спеце по ваговским коробкам. Прошу , подскажите какое все таки масло залить в МКПП 5 на Рапиде 1.6/90 cwvb?
В разных источниках указывают разные масла от минералки до синтетики, от 75w до 75w140.
Пугают, что если не подойдет то коробас на помойку...
Ранее на предыдущей октахе лил 75w90. Нормально все было.
А на этой... голова уже кругом идет.
В сервисе где обычно обслуживаюсь (не офиц.) сказали по ВИНу бъется аналог какой-то ФБ или ФД у них на розлив продается, я как то не очень розливу доверяю. В канистрах вроде на палево не нарывался ни разу.
Для себя наметил Castrol Transaxle 75w90. Верно ли?
Еще советуют старое G052512A2 вроде до 2013г его лили...
Вы что могли бы посоветовать?
2018г 60000км
Здравствуйте! С маслом всегда можно "поиграть"! И не обязательно заливать самое дорогое )
И на минеральном 512 - многие катаются!
Не забивайте себе голову! Вы ж не воду туда зальете .....
Не понравится что-то так залейте другое!
valek88517 писал(а):
Купил масло для замены в мкпп арт G052512A2 но надпись на этикетке вводит в ступор atf масло для вариаторов подскажите как быть ?Масло в МКПП VW Polo sedan  замена и долив  - Страница 12
Приветствую. Мне такое продавец тоже втюхивал. Но всё же купил castrol Syntrans Transaxle 75w90
Всех приветствую. Прошу поделиться рекомендациями по заливу трансмиссионного масла в КППП поло седан 1,6 110 сил, пробег 114000 км.; с учетом роста цен и дефицита оригинальных зап. частей стоит ли рассматривать аналоги( пример Кастрол или мотюль) или махнуть на цену и лучше от оригинала не отходить?
Оригинал. Минералка. Купите любое масло 75w90 любимой вами фирмы, синтетику с допуском вага.
