◷10 июл 2019, 20:41
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 595 раз.
mishail писал(а):
Да, 4 год, а батарейку в ключах не менял, кто скажет что делать если посреди поля она сядет, а надо ехать, как завести?
Она резко не сядет,сначала расстояние срабатывания уменьшится...
◷10 июл 2019, 20:41
Ссылка на сообщение
Олег151 писал(а):
Первый Поло продавал через 7 лет.... второй ключ даже не разу не вставлялся в замок.
Аналогично.
◷12 июл 2019, 20:46
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 70 раз.
Сегодня в Ашане купил за 60 рублей японскую. За 88 продавалась такая же Energizer.
Поменял - стало дальше стрелять. Померял напряжение , на старой 3V (5 лет, 100 тыс.км прошла), на новой 3.3V.
◷12 июл 2019, 21:18
Ссылка на сообщение
Толку, надо смотреть под нагрузкой.
◷19 окт 2020, 21:45
Ссылка на сообщение
Сдохла батарейка в одном из ключей. После замены батарейки не работает дистанционное управление (с ключа машина открывается и заводится). Со вторым ключом проблем нет. Пробовал через Васю диагноста ключ прописать, но все инструкции в интернете от Гольфов или Пассатов, на Polo таких разделов в меню нет. Пробовал прописать ключ при помощи второго, по инструкциям, не получается. Как ключ прописать, есть четкая инструкция?
◷19 окт 2020, 23:11
Ссылка на сообщение
Смирнов Андрей, Когда на кнопки нажимаешь...на ключе индикатор моргает?
◷18 мар 2021, 17:33
Ссылка на сообщение
Олег151 писал(а):
На рабочем ключе менял один раз...через 5 лет...
mishail писал(а):
Олег151, Это не удивительно, у таких батареек срок хранения 10 лет.
вот и у меня через 3 месяца будет 10 лет как родная батарейка в ключе....даже как то удивляет такая долгосрочная работа )
угу :yes:
◷20 мар 2021, 06:45
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 84 раз.
Меняю ключи раз в пол года, если долго не пользоваться, может батарейка вспучиться и даже потечь, на первом Поло за 7 лет не менял батарейки не разу, на нынешнем прошло ещё только 3 года.
◷23 мар 2021, 23:33
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 39 раз.
есть такое, действительно удивляет, но хорошо, что чему-то можно удивиться, у меня сдохла через пять лет на одном ключе, поменял. на втором поло 4 года - не сдохла, но радиус действия подупал, менять не стал, взял второй ключ )
PS купленные батарейки ходят меньше чем заводские
Ваш ответ
Форматирование текста
