◷10 мар 2014, 18:41
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 242 раз.
Олег151 писал(а):
Каждый раз ездить к дилеру? круто!!))))
Олег151, думается, что дилеры не волшебники :). Поэтому Вы можете сделать тоже самое купив соответствующий шнур ;). Но стоит напомнить "что в случае аварии с травмами, которые можно было бы предотвратить при использовании подушки безопасности, он не может предъявить изготовителю регрессный иск".
◷11 мар 2014, 09:48
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 82 раз.
Олег151 писал(а):
Как писали ранее-простой тумблер в бардачке решит проблему на раз два....
"Простой тумблер" - решит проблему с отключением подушки, но он же и создаст проблему с ошибкой на приборке и в мозгах! Как много раз говорилось при включенном зажигании происходит "опрос" блоков управления, а если блок не получит ответа от подушки - будет вам желтый человечек с подушкой на приборке мозолить глаз.
Поэтому самый верный способ отключения подушки - это штатный переключатель в вещевой ящик. Важно понимать принцип действия!
◷16 мар 2014, 17:27
Ссылка на сообщение
Я делаю следующим образом. Вынимаю предохранитель,блока управления подушками,выключаются все подушки. В основном город ,пробки. Когда трасса,предохранитель ставлю на место. Значёк на панели загорается,когда предохранитель ставлю назад тухнет. Другого варианта отключения подушек,чтобы не высвечивалась ошибка,я не нашел.
◷27 июл 2015, 00:33
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуста как снять разъем с подушки пассажира?
Отключение подушки безопасности пассажира
IMG_20150726_215152.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 9302 ]
◷15 авг 2015, 14:07
Ссылка на сообщение
Новиков Алексей,
viewtopic.php?f=16&t=3151&start=0
на всякий случай
00.png [ 22.45 КБ | Просмотров: 9219 ]
◷15 апр 2016, 13:51
Ссылка на сообщение
Передняя подушка безопасности пассажира на поло седан отключается программно с помощью адаптера вася диагност.
канал 15. адаптация канал 8. сменить режим *активно* на *неактивно*-дезактивация.
сохранить. подождать пока блок примет новую кодировку. потом выйти из канала адаптации и выключить зажигание не менее чем на 15 сек. включаете зажигание и вуоля... laie_68 ..
чек не горит и подушка отключена. можно ставить кресло.
подключение подушки происходит точно так-же.
◷28 янв 2020, 16:16
Ссылка на сообщение
Спасибо за четкий и адекватный ответ, а не катание ваты!
◷25 апр 2021, 10:25
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 19 раз.
привет.
вопрос я бы по-другому поставил - можно ли возить ребенка в детском кресле спереди по ходу движения со включенной подушкой? Если да, то вопрос отключения и не стоит.
На козырьке есть надпись, что запрещается ставить детское кресло против хода движения. Это понятно. Но значит ли это, что по ходу можно?
◷25 апр 2021, 14:09
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 393 раз.
Я считаю , что возить детей надо сзади! И никто меня не переубедит! Любите своих детей, если что то красивое-не пожалейте времени и остановитесь! Жить на сейчас и никак иначе!
◷01 авг 2021, 06:07
Ссылка на сообщение
Здравствуйте Половоды!кто сталкивался с проблемой накопления воды в проёме запасного колеса? откуда туда протекает вода и скапливается???
◷01 авг 2021, 17:34
Ссылка на сообщение
Изучай: viewtopic.php?f=17&t=2846
Ваш ответ
Форматирование текста
