◷03 дек 2022, 18:39
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Не запускался автомобиль, отбуксировали в сервис, мастер приговорил провода катушек зажигания.
Вопрос, жгут проводов в двигателе идет полностью, или можно точечно заменить только провода до катушек?
Polo Sedan, 2011, CFNA
◷03 дек 2022, 23:33
Ссылка на сообщение
можно точечно заменить поврежденные участки,можно распаковать жгут и заменить полностью провода от разъема до катушек.
Разъем находится на ЭБУД
поз.2-разъем ЭБУД
поз.15-разъемы катушек
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷04 дек 2022, 16:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 345 раз.
Вы смотрели сами, что с проводами?
Наверняка изоляция проводов на разъемах катушек треснула. Можно просто вынуть пины из разъемов и заизолировать провода термоусадкой/изолентой
Вот так у меня было, правда до КЗ, слава богу, не дошло.
◷07 дек 2022, 09:54
Ссылка на сообщение
Rial писал(а):
Добрый день.
А мастер не пробовал с утра зубы чистить,чтобы его информация посвежее была.Провода не несут никакой нагрузки,чтобы их обвинять .
◷07 дек 2022, 11:27
Ссылка на сообщение
:shock:
интересно у многих такое с проводами ?
◷08 дек 2022, 10:20
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 136 раз.
ОлегV, в выходные мельком посмотрел, на одном проводе была трещина на изоляции, думаю если более детально смотреть и на других будет, в эти выходные гляну.
Думаю все это из-за того, что оставили короткий поводок до катушки и когда ее вытаскиваешь(не знаю кто как, но на сервисе, да и я то же вытаскиваю сначала катушку, а потом фишку оцепляю) провода на излом идут от основного жгута.
◷08 дек 2022, 13:11
Ссылка на сообщение
Ну трещинки само собой, изоляция проводов в "горячем цехе" высыхает со временем.
Но что бы прям как на фото, эт надо катушки выдернуть с разбега, наверное.... аккуратность то в обслуживании никто не отменял. А кто ещё будет бережно относиться кроме хозяина ?
Надо будет заглянуть, как там у меня дела.
◷12 дек 2022, 11:29
Ссылка на сообщение
На рейсталинге катушки получше сделаны.
◷19 дек 2023, 16:32
Ссылка на сообщение
ОлегV писал(а):
:shock:
У меня на первой катушке изоляция проводов просто в руках рассыпалась, осторожно вытащил клеймы, одел термоусадку. вроде сейчас нормально.
◷26 ноя 2025, 16:28
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Может кто-то подсказать каталожному номер косы проводки, что на фотографии выше?
Ваш ответ
Форматирование текста
