Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 369971 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 369971 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 369971 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 369971 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 369971 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Наконец -то хорошие картинки. Защита понравилась. И теперь я убедился, что крепёж у Шерифа, который мне ставили, точно такой же (в большое отверстие в лонжероне), а я думал, что это неправильно, так как этот болт на планке болтается там и его надо центрировать, чтобы не выпал. Так что я зря дезориентировал коллектив.[/quote]
Внимание! Там на кронштейне в месте крепления к лонжерону, приварена толстая шайба(2мм) она как раз по диаметру отверстия в лонже.
Комментарий к файлу: Кронштейн правый
polo-7.jpg [ 45.03 КБ | Просмотров: 5312 ]
Комментарий к файлу: Кронштейн левый. Шайбу немного видно
polo-6.jpg [ 37.73 КБ | Просмотров: 5438 ]
Машиной доволен!
Последний раз редактировалось vizlobin 20 дек 2010, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 22 раз.
Не шайба, а прямоугольная пластина и длина её даже чуть больше диаметра отверстия, но тем не менее её надо центрировать или один край её выскакивает из отверстия, но в принципе зажмётся, так как все остальные крепежи тоже держат, но если по серьёзному, то в промышленности так не крепят, только в автопроме так крепят. Если бы этот крепёж попадал в рядом расположенное малое отверстие, то это было бы нормально, кстати у меня на одной стороне он и попал в малое отверстие, а на другой в это большое, как раз об этом я и писал в первом сообщении.
Посмотрел ещё раз внимательней фото vizlobin и увидел, что кронштейн №7 имеет швеллер на конце ( в отличии от кронштейна №3), швеллер обхватывает лонжерон и фиксируется как-то. Это несколько облагораживает конструкцию.
Для поло-седан кронштейны одинаковые №7. Ещё раз повторю, внутри (швеллера) приварена шайба которая и центрует кронштейн на лонжероне!
Машиной доволен!
Понял, видать я тупой уже стал, да шайба, попадая в это отверстие, фиксирует болт. Я просто тебя не понял. При первом снятии своей защиты я тоже проложу туда шайбу. Я и сразу думал надо как то фиксировать. Но уже и забыл об этом, зима.
Благодарил (а): 195 раз.
Нашел в инете еще вариант, написано Защита картера VW Polo седан 2010
http://legionavto.ru/spare_parts/detail ... =&new=true
Производитель: ДЗК
Артикул: DL 514
Цена: 2100 руб.
Благодарил (а): 51 раз.
Вид какой то несерьезный, крепление есть в комплекте? Да и дорого , я поставил Нижнетагильскую алфэко, встала хорошо , заподлицо с бампером,Стоила 1500р.В принципе доволен, но слив масла отверстие чуть в стороне, На завод им написал, проблему эту изложил.http://www.alfeco.ru/catalog/volkswagen/26242/
А у диллера сколько стоит металлическая защита с установкой? Можно ли диллеру привезти защиту , чтобы он установил? а то не хочется из салона уезжать без защиты laie_68
Благодарил (а): 905 раз.
mousem
Сколько стоит защита с установкой у дилера необходимо спрашивать у Вашего ОД, т.к. цены в разных ОД разнятся.
Свою защиту привезти можно - заплатите только за установку. Но, ИМХО, придётся очень хорошо поискать наиболее подходящую, т.к. если защита далека от "идеальной", то ОД или откажется Вам её ставить, или, что вероятнее всего, озвучит зверский ценник.
P.S. Наслаждаюсь!
night1234 вывод: купить пластиковую?
Я так понимаю пока нет для нашего авто металлической защиты?
Благодарил (а): 45 раз.
Ошибка я у дилера видел металлическую. Уверяет что родная.
Диллер московский? какую цену диллер озвучил?
Диллер Новосибирский Цена 5 рублей.
сегодня поставил защиту AlfEco закрыла все подкопотное пространство включая КПП. Встала просто идеально! включая все изгибы машины, если смотреть под днище, то не сразу разберешь, что она не родная forza_russia я очень доволен. Сталь 2мм. цена 2100 в Тюмени. уж не знаю как в других регионах.
ОД попросили 2250 ЗА УСТАНОВКУ!!! поехал в местное тюнинг ателье, поставили за 15 минут и 400 рублей respekt
Дилер фердинанд моторс г. Чебоксары, поставил защиту двигателя так, что глушитель
задевает , один болт вкрутили неправильно - сломав резьбу , да и сама защита ФПС крепится к локерам и просвета мало , так что после наших самар и логана на нем желательно ездить только по хорошим дорогам.
