Благодарил (а): 162 раз.
НО это уже внесение конструктив. изменений ,необходимо разрешения на это, если получил, то в ГИБДД-зарегестрировать-иначе НАКАЗАНИЕ. Вот такой вот гемморой!
Какое то у нас выборочное радение за законность получается....
Когда в начале 2000-х в обязательном порядке вводили дополнительный стоп-сигнал,
то при ТО никого не интересовало вмешательство в святая святых,то есть тормозную систему...Извиняюсь за текст не по теме.
gelozevs777 писал(а):
Заместителя начальника Департамента ОБДД МВД России генерал-майора милиции Владимира Кузина
Это старое его заявление, сейчас он уже говорит, что можно ставить, но только по ГОСТу...
Благодарил (а): 79 раз.
Вариант включения противотуманок при включении зажигания:
вынимаете переключатель света
Alexey VW писал(а):
Выключатель света вынимается очень просто. Ставите переключатель в положение "все выключено" и нажимаете на переключатель (на саму крутилку). И в таком нажатом состоянии поворачиваете до положения "габариты". После этого он в сборе просто вынимается из "колодца" в котором расположен.
на колодке переключателя пронумерованы разъёмы,
на 1ый и 2ой подаётся напряжение при включении зажигания,
8ой разъём - передние противотуманки,
9ый -задние.
Соединил 1ый и 8ой. Теперь при включении зажигания загорают противотуманки.
SNC00089.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 7437 ]
SNC00090.jpg [ 634.07 КБ | Просмотров: 7437 ]
Соединял вот такими штуками и куском провода
SNC00088.jpg [ 852.81 КБ | Просмотров: 7437 ]
Кстати при необходимости их можно выключить вынув соответствующий предохранитель.
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
"Штука"- соединительная муфта http://www.chipindustry.ru/product0/310723736.aspx
Благодарил (а): 786 раз.
Красавчик!!!
По мощности, конечно, не великая экономия 2х55 Вт против ~150 Вт (ближний свет), но огромный плюс в том, что не нужно каждый раз включать (я по началу пару раз забывал включить, а один раз выключить - горели 40 минут - автовыключения нет).
Для тех кто сомневается в законности такого варианта, вот выдержка из Новых ПДД (редакция от 10.05.2010, вступили в силу с 20 ноября 2010 года):
Летом-да, а вот зимой, утром, да в мороз, тут каждый амперчик на счету для стартёра, отключать предохран, потом вставлять на место, может быть кому то это в удовольствие, есть вариант выгоднее-используя датчик Р масла, ключ повернул на зажигание- загорелась лампа Р масла- туманки негорят, повер. стартёр - как только лампа Р масла погасла- туманки включились, у меня так, правда на 21140
А кому такие заморочки не к чему, и ПТФ-ми не пользуется, как вариант вместо штатных 55 Вт установить =Лампа светодиодная H3 12 диодов= : http://www.avto-hol.ru/lamps3.html - 12-ый сверху, по прямой функции- толку чуть, зато горят ярко, и не чего не потребляют практически, можно вместо габаритных ламп накаливания всунуть Лампа светодиодная б/ц 9 диодов или Лампа светодиодная б/ц ALPHA-25, на одних габаритах фары ярко будут гореть..
gelozevs777
Себе ставил диод вместо габарита? Фото есть?
Falkon
Себе установил Лампа светодиодная б/ц 5 диодов, за 200 р. 2 шт, они первые появились в магазине, потом через 3 недели появились 9 диодные, за 280 р. к-т, и Лампа светодиодная б/ц ALPHA-13 - 860 р., я уже эксперементировать не стал т.к. сделал туманки по типу ДХО, у друга стоят 13 диодные, так он по дворам ночью на габаритах разъезжает -хватает- на небольшой скорости (но это как он говорит), увижу его сфотаю
Вот так светят светодиоды - фар днем не включаю.
11012011664.jpg [ 242.56 КБ | Просмотров: 6853 ]
11012011669.jpg [ 505.01 КБ | Просмотров: 6853 ]
Кстати, не по теме , на верхнем снимке белая полоса это самоклеящийся дверной уплотнитель.Еще одна полоска наклеена сверху на капоте.
Таким образом там не только грязь, но и наночастицы не проскочат.
(на всех предыдущих машинах пользовал,красота)
Как я и писал, вполне сойдёт за ДХО, сомневающимся можно ещё по желанию и дневную фотку .
Кстати , а какие с-диоды установлены, ведь есть 5, 9, 13, 18 диодные,?
и еще вопрос как говориться "в путь" - возможно ли реализовать включение только габаритов без включения остальной подсветки приборов? ну и чтобы все работало соответственно когда это необходимо?
www.netuning.ru/index.php?categoryID=375
Все здесь...
Достоинства вкл-я противотуманок при вкл. зажигания:
1ый. И самый главный. Некогда не забудишь их включить и 100 р. останутся при тебе 8-)
2. Не когда не забудешь их выключить и не разрядишь акум
3. Простата установки - 10 мин., нужны пассатижи, 10см провода, 2 муфты
4. Законность (габариты не прокатывают) 12_1
5. Экономичность тока - не горят: задние фонари, приборная панель и габариты
6. Без проблемное прохождение техосмотра
7. Сохранение гарантии автосалона (конкретно в моём случае, не знаю как у других)
